befestigung für öl schlauch abgebrochen
Verfasst: 21.10.11 - 21:30
von tobi 125
ich wollte heute nachsehen welche düsen bei mir verbaut sind beim einbauen des vergasers ist mir auf gefallen, das kleine rohr vom vergaser auf den man den schlauch schiebt abgebrochen ist. kann ich das rohr austauschen? wen ja wo würde ich das bekommen? die wre ist bj.99
mfg tobi
Verfasst: 21.10.11 - 21:54
von tobi 125
es ist ein orginaler 28er dellorto verbaut
Verfasst: 22.10.11 - 08:10
von emti
Kauf nen gebrauchten dello. Die kriegste doch hinterher geworfen. Ich glaube kaum, dass der nippel austauschbar ist.
Verfasst: 22.10.11 - 08:37
von Bieler_92
wenner schon kaputt is... dann bohr bischen auf versuch einen nippel mit gleichem innendurchmesser zu bekommen und dann verlöte ihn oder schraube ihn rein... wäre zumidnest ein versuch wenn du basteln willst ansonsten nen gebrauhcen gaser kaufen
Verfasst: 22.10.11 - 11:46
von I-Rob
mir ist genau der nippel an der ölpumpe mal abgebrochen (geht echt verdammt schnell-.-)
die gibt es nicht einzelln. ich hab mir damals auch für lau ne gebrauchte ölpumpe gekauft und das teil getauscht.
ich bin mir nicht 100% sicher aber der nippel ist doch an der schwimmerkammer? kauf doch einfach nur so eine.
Verfasst: 22.10.11 - 19:41
von tobi 125
ne der nippel ist nicht an der schwimmerkammer
aber mal eine andere frage kann man einen 38tmx mit getrenntschmierung fahren?
Verfasst: 23.10.11 - 20:45
von Bieler_92
solang die getrenntschmierung noch funktoinieren soll geht das nicht...
du kannst jedoch selbermischen...
