Gemischschraube / Gemisch einstellen
Verfasst: 17.10.11 - 18:54
von husky.rider
Servus !
hätte mal ne Frage: Gibts es eine Regel, wie viele Umdrehungen ich die Gemischschraube herrausdrehen muss, wenn meine husky (Bj. 07) offen ist ? (d.h. Gia.-Komplettanlage, Racing-Kit). Gedrosselt 1,5-2 Umdrehungen... Habe nämlich das Prob., dass sie Sch**** gas annimmt und wenn ich einen Berg runter rollen lasse im Standgas, dass sie dann aus geht wenn ich Gas geben will. Sie fängt sich nur mit dem choke wieder.... :(. Neuer Lufi ist drinnen und Standgas ist auch hoch genug also kanns ja nur das Gemisch sein...und was passiert, wenn die Schraube herrausgedreht wird ? Läuft sie margerer oder fetter ? Danke schon mal ;)
MfG Alex
Verfasst: 17.10.11 - 19:14
von Don
Die Gemischschraube gehört folgendermaßen eingestellt:
1. warmen! Motor im Stand laufen lassen
2. Gemischschraube ganz reindrehen - die Motordrehzahl sollte sich jetzt ändern
3. Standgasschraube so anpassen dass sie einen vernünftigen Leerlauf hat
4. Gemischschraube wieder rausdrehen - der Motor sollte jetzt mit dem Rausdrehen immer höher drehen
5. irgendwann überschreitest du einen Klimax und der Motor dreht wieder weniger hoch obwohl du weiter rausdrehst. Der Punkt mit der höchsten Motordrehzahl ist der Punkt wo wir hinwollen.
6. Standgasschraube so verstellen dass das die Leeerlaufdrehzahl wieder runter geht, das Mopped aber nicht ausgeht (wenn du einen Drehzahlmesser hast etwa 1500U/min).
7. Fertig
Sollte das zu keinem vernünftigem Ergebnis führen, brauchst Du eine andere Leerlaufdüse. Schau mal in den Werkstatt-Technik Bereich im Forum, da ist das 2T Vergasersetup oben angepinnt.
:king: Don
Verfasst: 17.10.11 - 19:59
von husky.rider
Okay...thx ;)
Verfasst: 18.10.11 - 15:02
von [BGS]david
Gilt das auch für eine gedrosselte WRE bj 04? Denn wenn ich die gemischschraube ganz reindrehe ist die Drehzahl am höchsten und je weiter ich rausschraube desto niedriger wird die Drehzahl
Verfasst: 18.10.11 - 15:48
von I-Rob
jo gilt auch für ne wre bj 04;)
gemischschraube weiter raus --> fetter.
bei einer luftschraube ist es genau andersrum aber die haben wir zmndst bei den 125ern nicht;)
Verfasst: 18.10.11 - 15:51
von Don
Servus. Das gilt für jeden Zweitakter. Die Standgasschraube muss so verdreht werden dass die Drehzahl maximal ist und dein Mopped sauber auf Gasbefehle reagiert. Ber der gedrosselten WRE wenn ich mich recht erinnere ist das bei etwa 1 1/2 Umdrehungen rausgedreht. Ich habe aber gerade weder Handbuch noch Mopped zur Hand.
Wenn die Gemischschraube ganz reingedreht am höchsten Punkt ist brauchst Du vielleicht eine andere Leerlaufdüse. Was hast du denn für eine drin?
:king: Don
Ein Tutorial gibt es hier.
Verfasst: 18.10.11 - 21:35
von [BGS]david
Ich hatte heute keine zeit zu schauen welche lld drin habe. Ich sag dir morgen dann bescheid
Verfasst: 06.11.11 - 22:33
von husky.rider
Servus Leute,
habe immernoch das Prob., dass meine husky ziemlich schlecht Gas annimmt wie schon ganz oben beschrieben...denke, dass sie zu viel Luft bekommt oder ? Oder zu viel Benzin ? Kann mir das irgendwer beantworten ? und wenn ja, wäre eine Lösung bzw. welche Düse größer oder kleiner gewählt werden muss auch nicht schlecht ;). Danke schon mal...
Verfasst: 10.11.11 - 22:59
von MaaF95
Hey
habe genau das gleiche Problem.
Auch Baujahr 07 und Gianelli Komplettanlage, doch mir ist aufgefallen, desto weiter ich die Gemischschraube rausgedreht habe, desto besser ist sie gelaufn!
MaaF95
Verfasst: 11.11.11 - 10:07
von Don
Servus. Ich habe meine WRE nie 100%ig gescheit eingestellt bekommen. Irgendwann hatte ich das ewige Gepfusche satt und habe meine Kiste beim Husqvarna Händler (nicht der nächste, aber der angeblich fähigste im Großraum) einstellen lassen und siehe da: Sie läuft jetzt besser als jemals zuvor. Das ganze hat mich nicht mal 100€ gekostet.
Überlegt euch also, ob ihr die Kiste nicht auch lieber ordentlich vom Fachmann einstellen zu lassen bevor ihr ewig erfolglos selber dran rumpopelt. Das kostet auch Geld und viel Zeit, und mit etwas Pech frisst sich nachher das Mopped. Diese 100€ waren im Rückblick jedenfalls gut investiert.
:king: Don
