Blinker leuchten dauerhaft WRE 125
Verfasst: 17.10.11 - 16:22
von Christian D WRE
Servus,
bei meiner WRE wenn ich den blinker einschalte leuchten beide blinker dauerhaft, also sie blinken nicht sonder sind dauer ein.
Muss man da das Relais tauschen oder woran könnte sowas liegen?
Danke LG
Verfasst: 17.10.11 - 16:30
von Don
Servus. Dein Relais ist wohl hinüber. Kommt oft nach einem Kurzschluss auf den Blinkern. Deine Sicherung hast du nicht zufällig in jüngerer Vergangenheit wechseln müssen oder?
PS: Das LED Relais vom Louis/Polo für 13€ passt auch bei den originalen Blinkern der Husky. Nicht von den max. 30W auf der Verpackung täuschen lassen: Es geht!
Verfasst: 17.10.11 - 16:32
von Huskvarna
Hatt ich auch schon. Da stand allerdings das Wasser im Relais und ist glaub ich sogar gefroren :roll:
Nachdem ichs getrocknet hatte und abgedichtet, gings wieder ;) also wirds wohl das Relais sein.
Verfasst: 17.10.11 - 16:53
von Don
Echt, das ging? Wow. Bei mir war es ein Kurzschluss am Blinker (abvibriert), also sicher ein defektes Teil.
Verfasst: 17.10.11 - 17:19
von Huskvarna
Ja überraschenderweise :lol: Das war letzten Winter und es funktioniert immernoch einwandfrei :-P
Verfasst: 26.10.11 - 13:31
von Christian D WRE
is das relais genau hinter der lima? oder wo find ich das bzw die sicherung?
Verfasst: 26.10.11 - 16:43
von Huskvarna
das relais ist hinter der lichtmaske in so einer gummihalterung. original ist es so eine runde silberne box, in die 2 kabel gehen. die sicherungen sind über dem luftfilterkasten auf der linken seite am rahmen festgeschraubt.
Verfasst: 02.11.11 - 14:35
von Christian D WRE
passt des relais?
Universal Blinkgeber
12 V, 3 Pol, 4 x 21 Watt
vom louis für 10€ ?
Verfasst: 02.11.11 - 22:25
von SonnigesNaabeck
Das müsste passen. Bin der Meinung ich habs schon mal gelesen das dieses universal Relais vom Louis passt.
Verfasst: 02.11.11 - 23:02
von Don
Passt nicht. Du brauchst 2pol Blinkgeber.
Verfasst: 02.11.11 - 23:27
von Bieler_92
ganz ehrlich??ß es is piep egal ob 2 oder 3 polig... wenn 3 poligdann musste halt noch iwo vom rahmen die masse zum relais ziehen.. is ein kabel... kannst auch lautsprecherkabel nehmen und dann 2 kabelschuhe...
Verfasst: 10.11.11 - 16:57
von DusK
hi, ich misch mich hier auch mal ein ;)
habe leider keine ahnung von elektrik und bin lange zeit auch nur enduro gefahren, d.h. ich hatte die blinker lange zeit nicht dran.
jetzt habe ich sie wieder angebaut. allerdings leuchten sie dauerhaft.
hab nen funktionierendes relais getestet: daran lags offensichtlich nicht.
vorher hatte ich vermutlich im multischalter iwo nen kurzschluss, der mir die batterie geschrottet hatte.
hat jemand ne idee, was ich da machen könnte?
