Fragen zum Ritzel und Kettensatz
- [BGS]david
- Motorrad: SM701 16
Hoi
Hat jemand schon erfahrungen mit dem did kettensatz gemacht?
Passt rein theoretisch ein 15er Ritzel auf eine WRE bj 04?
MfG David
MfG David
- Don
- Motorrad: WRE125 '05
Servus!
Ich habe noch nie ein 15er Ritzel für die WRE gesehen, habe aber auch meine Zweifel dass das noch unter den Ritzelschutz passt. Abgesehen davon: Mit einem 14er Ritzel und 49er Kettenrad ist die WRE schon grenzwertig lang übersetzt. Damit rennt sie als 15PS Version echte 120km/h, ganz offen über echte 130km/h. Mehr macht auf dem Mopped keinen Sinn.
Für die Straße würde ich Dir 14:49 empfehlen. Tendenziell noch etwas kürzer. Im Gelände etwa 13:49
Don
- [BGS]david
- Don
Ein 11er Ritzel gibt es nicht, und ein 12er nicht überall. Ist abgesehen davon eh viel zu kurz. Nimm 13:49 und gut ist. Passt überall. Oder bist Du auf der Suche nach der letzten Zehntelsekunde auf der Viertelmeile?
- [BGS]david
- Don
Naja, kommt drauf an. Bei sehr langsamem, trialartigen Enduro ist der kurze erste Gang top (wir hatten das ja mal lang und breit per PN besprochen), der zweite ist auch okay. Der Sprung in den dritten Gang ist aber viel zu weit. Auf der Crosspiste merke ich das immer wieder, deshalb bin ich in 90% nur im ersten und zweiten Gang unterwegs. Aber man kann nicht gleichzeitig ein Getriebe wollen das dauerhaft Tempo 120 erlaubt ohne dass der Motor hopps macht, einen knackigen ersten Gang hat und dann noch eng abgestuft ist. Denn immerhin hat die WR vereinfacht gesagt den 6. Gang da wo bei der SM/WRE erst der vierte ist. Zu lösen wäre das vll. mit einem 7-Gang Getriebe, aber das ist schon in den Siebzigern bei Hercules und in den neunzigern mit der Cagiva Mito Evo in die Hose gegangen. Dafür brauchst Du aber auch keine WR dauerhaft mit 120km/h fahren.
edit: um das noch einmal zu veranschaulichen:
Eine WRE hat (identische Reifen/originale Übersetzung vorausgesetzt) bei 100km/h 8800U/min. Eine WR bei gleicher Geschwindigkeit 10000U/min. Für die Haltbarkeit des Motors ist das ein sehr wichtiger Unterschied.
- [BGS]david
