merkwürdiges Schleifen, brauche dringend Hilfe bitte!
Verfasst: 03.10.11 - 10:59
von Rockstar199
Servus,
habe n problem mit meinem moped, undzwar hab ich letztens ne tour gemacht mit nem kolleg, dann schalt ich vom 6ten in den 5ten Gang runter dann aufeinmal hats so geruckelt, so in etwa wie bei nem kolbenklemmer!
aufjedenfall bin ich dann rechts ran gefahren und hab geschaut was des problem is aber wie zu erwarten hab ich nichts gefunden.
haben dann die tour beendet und irgendwie beim anfahren hat man ein schleifen gehört und sobald ich hohe drehzahlen hatte auch, beim runterschalten an der ampel ebenso, ich hab keine ahnung was es ist !
Wenn ich den leerlauf drin hab und ich sie schieb, dann hört man immer wieder dieses schleifen :(
Hoffe auf schnelle Antworten
danke schonmal :)
Lg rockstar
Verfasst: 03.10.11 - 11:09
von emti
Da hilft nur: motor auf und rein gucken! Sofern das schleifen aus dem motor kommt...
Wird wohl innen irgendwas im eimer sein.
Verfasst: 03.10.11 - 11:11
von Bieler_92
am allerbesten suchst du ne anständige überschrift für deinen fred... sonsd kann/ soll dir keiner helfen! es gibt schließlich regeln die man sich als neuling ja durchliest!
und ja emti hat recht getribedeckel abnehmen udn reingaffen
Verfasst: 03.10.11 - 11:13
von Rockstar199
tut mir leid.
ja werd ich gleich nacher mal nachschauen,
was genau könnte deffekt sein ??
Verfasst: 03.10.11 - 11:30
von emti
So ziemlich alles was da drin ist...kann getriebe, irgendwelche wilden lager, kupplung, antrieb etc. Vllt auch alles zusammen?!
Da hilft nur gucken.
@bieler: na, mit dem falschen bein aufgestanden? So schlimm ist der titel jetzt nicht. Da hab i schon andere dinger gelesen hier!
Verfasst: 03.10.11 - 11:34
von Rockstar199
alles klar, dann werd ich mal reinschauen ;)
danke :P
Verfasst: 03.10.11 - 12:10
von kolbenfresser93
ist es denn auch da wenn du die kupplung ziehst?
damit du was ausschließen kannst
Verfasst: 03.10.11 - 12:52
von Rockstar199
ich glaub wenn ich die kupplung zieh schleift es auch,
bin mir aber nicht 100 % sicher aber ich denke schon
Verfasst: 03.10.11 - 12:57
von Bieler_92
emti hat geschrieben:
neeee aber mir gehts darum, das man mit der suche nix findet... und da man immer wieder den neulignen sagt sie sollen forensuche betreiben, klappt es nicht bzw wenn es 200 freds gitb mit HILFE!!!!!!!!!! suche Hilfe!!!!!! brauche hilfe!!!! oder in ähnlicher art und weise, muss man ewig suchen und da kann ich es durchaus verstehen warum man dann auch leicht sinnlose freds erstellt...
ABER DAS SOLL IN KEINEM FALL AUF DIESEN FRED BEZOGEN SEIN! finde die Frage recht interessant aber wollte eben nen anständigen fredtitel!
dann noch n tipp wenn du kein getribeöl zu hause hast und heute ja feiertag ist, kannst du das moped einfahc auf die linke seite legen dann läuft auch nix aus...
Verfasst: 03.10.11 - 19:50
von I-Rob
mach auf jedenfall den zylinder runter damit du kolben bzw zylinder ausschleißen kannst.
meiner meinung nach klingt es so wie wenn der kolbenring gebrochen ist. also wird mMn der zylinder am meisten schaden genommen haben.
