TE 610, Kupplungskorb hat Spiel
Verfasst: 26.09.11 - 12:47
von henrik
Ich habe bei der Reparatur des Kickstarters festgestellt, das der Kupplungskorb etwas Spiel hat. Die 27er Mutter ist fest, die Kupplung funktioniert ohne erkennbare Einschränkung. Mechanische Geräusche sind nicht zu hören.
Ist dieses Spiel normal oder droht hier ein Lagerschaden ?
Verfasst: 26.09.11 - 13:45
von Huskyschrauber
Was hat die denn für Spiel? Ravensburger oder Schmidt? Axial? Radial?
Verfasst: 26.09.11 - 15:21
von henrik
War wohl nicht präzise beschrieben, Kupplungskorb hat Radialspiel!
Verfasst: 26.09.11 - 15:27
von sespri
Wenn Radial, dann wird das Lager im Gesäss sein. Du meinst schon Radial (hoch+runter), weil Axial (hin+her) hat es bauartbedingt schon recht Spiel...
Nur das keine Missverständnisse aufkreuzen.... 8-)
Sespri
Verfasst: 26.09.11 - 15:34
von Raddimann
Also, wenn man den Korb leicht vor und zurück drehen kann ists kein Problem.
Verfasst: 27.09.11 - 07:34
von henrik
Präzision meiner Frage, die 2te:
Habe nachgemessen - Spiel zwischen Zahnrad Kurbelwelle und Zahnrad
Kupplung ist 0 - 3 mm, Kurbelwelle lässt sich nicht hin- u. her bewegen,
jedoch der Kupplungskorb.
Für Freunde des derben Filmhumors - NEIN, es geht nicht um das Raus-Rein Spiel.
Vielen Dank für eure Hinweise!
Re: TE 610, Kupplungskorb hat Spiel
Verfasst: 27.09.11 - 08:39
von Jockel
henrik hat geschrieben: Für Freunde des derben Filmhumors - NEIN, es geht nicht um das Raus-Rein Spiel.
und deshalb finde ich dieses Forum köstlich. Und das in Verbindung mit qualifizierten Antworten. Ein Gedicht, dass kann mann sich auf der Zunge zergehen lassen. Halt nur was für Feinschmecker.
Gruß Jockel
Verfasst: 27.09.11 - 09:25
von sespri
henrik hat geschrieben:Präzision meiner Frage, die 2te:
Hin und her Spiel ist aber AXIAL, somit bin ich mit meiner Vermutung doch nicht so daneben gelegen.... ;-) Und wieviel Spiel ist es jetzt effektiv? So 3mm AXIAL ist es schon in etwa, soweit ich mich erinnern kann. Und Zahnflankenspiel 3mm kann ich mir nicht vorstellen...
Sespri
Verfasst: 27.09.11 - 09:29
von Heretic
:gigl: so wie sich das liest ist dann doch wohl das lager vom kupplungskorb hinüber. kannst den korb nich ausbauen und an der welle wackeln? dann weissu bescheid
Verfasst: 08.11.14 - 17:24
von gerlei
Hallo hab das gleiche nur welches lager brauche ich wenn mein Korb da Hoch und Runter :D Spiel hat und wo bekomm ich das habe auch ein rauschendes Geräusch wenn ich die Kupplung ziehe ist weg bzw. nicht mehr so laut
Verfasst: 09.11.14 - 20:45
von Schotterpiste
Zum Wechsel des Lagers muss der Motor komplett auseinander. Bitte hier weiterlesen: http://www.husqvarna-forum.de/viewtopic ... 32#p352060, da kommt dann auch ne Lagerliste. Es ist das 6205/NR C3. Gibts z.B. beim http://www.enduro-versand.com.
Verfasst: 10.11.14 - 03:01
von Huskyschrauber
Kann man doch so gar nicht sagen. Kann genausogut die Bronze-Buchse sein. Ist wohl wahrscheinlicher.....
Verfasst: 10.11.14 - 22:44
von DHX_77
Huskyschrauber hat geschrieben:Kann man doch so gar nicht sagen. Kann genausogut die Messing-Buchse sein. Ist wohl wahrscheinlicher.....
...hust...ist auch des Teil was am schnellsten verschleißt.... Thema hatten wir schon ein paar mal.... ergo ... :such:
Verfasst: 10.11.14 - 23:10
von Huskyschrauber
Wie komm ich auf Bronze? Naja, war schon spät.... Scheiß Sofa.....
Verfasst: 10.11.14 - 23:15
von DHX_77
Huskyschrauber hat geschrieben:Wie kommst ich auf Bronze? Naja, war schon spät.... Scheiß Sofa.....
Wohl grad "Gladiator" im TV geschaut... :mrgreen:
