Meine bisherigen Reperaturversuche waren alle Erfolglos.
Das ganze passierte von einem Tag auf den anderen. Keine Änderungen am Fahrzeug.
1;Ansaugstuzen kontrolliert>Defekt>Erneuert>>Gleiches Problem
2;Vergaser ausgebaut gereinigt, alles kontrolliert >>Eingebaut>Gleiches Problem wieder.
3;Undichtheiten im Ansaug/Vergaserbereich gesucht>Keine gefunden, Zündkerze erneuert>Gleiches Problem.
4;Ventilspielkontrolle, alle bis auf eines OK (minimal)>>Shim getauscht >Ein/Auslass OK>>Gleiches Problem.
5;Nochmals Vergaser raus und neue Einspritzdüse vom Keihin eingebaut> Vergaser wieder Eingebaut >Wieder gleiches Problem
6;Zündspule erneuert>Gleiches Problem
7;CDI erneuert>Gleiches Problem.
Ich Zünd die Mühle bald an
Kann mir jemand sagen welche Wiederstandswerte die Spulen der Zündplatte haben ( Stator ) und wo ich messen muss? Gelb auf Weiss
Schwarzrot auf....
Pick/Up Werte oder wie kann ich ihn kontrollieren?
Könnte es sein das die Steuerkette um einen Zahn übersprungen ist?
Hatte schon wer so ein besch***enes Problem?
Bitte um Hilfe
