Kein Zündfunke TE410
Verfasst: 05.08.02 - 23:51
von MAD_DOG
:'(  Hallo,
habe  Probleme mit meiner Te410  `00. Wollte gerade einen Ausritt machen. 2xgekickt, die gute wollte angehen, dann nix mehr! Es kommt kein Zündfunke mehr. Kerze getauscht, Kill-Schalter geprüft, Kabelverbindungen geprüft - alles o.K. Wie kann ich den Fehler lokalisieren ? Kann man da irgenwelche Werte messen?
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen!
Bis dann
Re: Kein Zündfunke TE410
Verfasst: 06.08.02 - 00:44
von kloppi
Bist Du sicher das die Zündkerze die Du neu reingesteckt hast auch wirklich in Ordnung ist?
Hört sich nämlich nach verreckter Zündkerze an.
Gruss,
kloppi
Verfasst: 06.08.02 - 02:20
von MAD_DOG
Hab insgesamt 3 Kerzen probiert - die die drin war und 2 andere die funktionieren - daran kanns also nicht liegen !
- Noch `ne Idee?
Verfasst: 06.08.02 - 20:34
von Dual-Sport
Ich will Dir ja keine Angst machen, aber ich hatte das gleiche Problem, bei mir war die CDI-Einheit im Allerwertesten!
Hat schlappe 450 DM gekostet!
Aber vielleicht liegt´s an der Zündspule, das wäre ne Ecke günstiger. . .
MfG, Andreas.
Verfasst: 08.08.02 - 11:38
von MAD_DOG
;) Fehler gefunden!
Der Innenring vom Pol-Rad der Lichtmaschine hatte sich gelöst und drehte sich nicht mehr mit --> kein Strom, kein Zündzeitpunkt. Habe die Teile gereinigt und mit Epoxydharzkleber neu verklebt - läuft wieder !
