Dichtungen Simmerringe
Verfasst: 03.09.11 - 16:09
von TheWinnerIsHusqvarna
Hallo Leute,
ich hab mal ne frage, und zwar bin ich grad am KW-Lager bestellen und wenn ich die Ersatzteilnummer von der 97er eingebe Kommt "Kurbelwellenlager WR/CR 250-300 90-10", wenn ich den von der 2004er eingebe dann kommt "Kurbelwellenlager WR/CR/WRE 125 00-09". kann das sein das ich ander Lager in meiner WRE hab oder ist da ein fehler drin? Denn beide stimmen ja nicht mit meinem Moped überein
Für hilfe wäre ich seeehr Dankbar
MfG Jonas
PS: hier sind noch die Links zu den Lagern:
WR/CR 250-300
WR/CR/WRE 125
Verfasst: 03.09.11 - 16:41
von Don
Naja, bis 1999 hatte die 125er wohl die gleichen Lager drin wie die größeren Zweitakter. Ab 2000 haben alle 125er neue KW-Lager.
Verfasst: 03.09.11 - 17:13
okay danke Don :hupf:
Verfasst: 03.09.11 - 19:09
von DusK
die bezeichnungen sind oft etwas verwirrend. im zweifel kannstes ja an hva-online zurückschicken.
nen anderer weg wäre, deine kw-lager auszubauen und draufzugucken. entweder du bestellst sie dann im inet (z.b. von www.agrolager.de), beim händler, oder du gehst einfach zu nem lagerspezialisten. alle lager der neueren hvas bekommt man da idr gut. die alten hvas haben aber teilweise iwelche beschissenen lager, teils keine normlager. da bleibt dann fast nur das originalteil. freundlicher weise für unglaublich viel geld.
Verfasst: 08.09.11 - 15:39
Nächste frage-.- da ich mir nicht sicher bin ob iich nun eine 96er oder 97er WRE habe bleibt mir die frage: was ist der unterschied zwischen den Modelljahren? bei enduro versand Gibts 95-96 und 97-11. aber ich dachte der motorblock von 95-97 wäre gleich??
bitte um Rat
MfG Jonas
Verfasst: 08.09.11 - 16:23
von I-Rob
hast du an deinem rahmen vorne bei der gabel keine plakette wo das bj drauf steht?
Verfasst: 08.09.11 - 17:45
fahrzg.Ident.Nr und nen weisen aufkleber?!
