Verfasst: 30.08.11 - 18:57
von Husky.power
Servus...
Eine Frage ..?
Kann mir irgendwer sagen warum meine Husqvarna SM125
im gedrosselten zustand 10-mal besser geht als enddrosselt...
Weiss echt nicht mehr weiter ...
Gedrosselt ziemlich guter ABZUG...
Offen naja eher total Sch****...
An was kann das liegen...
Auslasssteuerung funtioniert....
Hört sich beim fahren immer total komisch an...
AN euch was kann das sein...?
Verfasst: 30.08.11 - 19:03
von sm510r
Hab nicht so viel Ahnung, aber wenns mir recht ist, wird die von werk an auf die gedrosselte Leisutng abgestimmt.. wenn de offen hast stimmt das dan nimmer.. also Vergaserenstellung..
Wenn die antwort falsch ist, müsst ihr entschuldigen.
gruss
Verfasst: 30.08.11 - 19:10
von Husky.power
hatte ja alles was man so braucht..
50er schieber
120-140 haupdüse
anderen zerstäuber....
andere nadel....
hab echt keinen plan mehr...
und das komische geräusch beim fahren von der als...?
Verfasst: 30.08.11 - 19:18
von mimimimi
Verfasst: 30.08.11 - 19:20
von th1mx
Vielleicht hast du die offenen 40PS stärker erwartet als sie tatsächlich sind... ansonsten schau mal
Hier !?!
Verfasst: 30.08.11 - 20:15
von 5cHnuT
...??? <- sehr sinnfreier Titel!
Verfasst: 30.08.11 - 21:07
von Huskyschrauber
Nächstes mal sinnvolle Überschrift und ins richtige Forum....sonst gibts eine gepaddelt....
Verfasst: 31.08.11 - 08:53
von Bieler_92
bitte immernoch deinen Titel ändern... -,-
welches Bj hast du eigentliczh??
Verfasst: 31.08.11 - 14:57
von Ziggi1990
Erstens brauchst du nen 45er Gasschieber
Und bei der Nadel kann die Originale drin bleiben!
Desweiteren müssten wir mal wisen welches Bj. du hast und mich würde echt mal Interessieren welchen Krümmer du verbaut hast?
Oder hast du den Krümmer dran gelassen und nur Vergaser auf Offenes Setup Umbedüst?
Gruß Kay
Verfasst: 31.08.11 - 15:07
von I-Rob
Ziggi1990 hat geschrieben:
Gruß Kay
den verdacht hab ich auch:D
Verfasst: 31.08.11 - 18:37
von Husky.power
ja sry...
wegen der überschrift...
nein hab denn orginalen krümmer sowie einen hgs verbaut gehabt...
beides wurde einzeln abgestimmt...
aber das mit der auslasssteuerung einfach komisch...
ist deutlich beim fahren hörbar....
sollte normallerweise nicht sein...
helft mir...
Verfasst: 31.08.11 - 21:34
von clem-bo
mach mal den gummi der Als weg und gib mal im stand feuer.. evtl klemmt die oder ist falsch eingestellt
Verfasst: 01.09.11 - 07:08
von Ziggi1990
was für einen düsenstock hast du denn verbaut? Einen 268er? Und was meinst du für ein geräusch von der auslassteuerung??
Gruß kay
Verfasst: 01.09.11 - 18:54
von Husky.power
clem-bo
es klemmt nicht's augenscheinlich überprüft-...
was soll falsch eingestellt sein, was kann man man einstellen..????
268er düsenstock wurde/was verbaut...
Verfasst: 02.09.11 - 21:28
von Bieler_92
bevor wir heir weitermachen... klicke bei deinem ersten beitrag also dem erstellungsbeitrag auf editieren und dann gib nen anderen Titel ein!!!
also nächstes verrätst du uns des Baujahr von deim moped... sonsd is das oft sehr unterschiedlich...
