frage zu ventilen tc 450 dringend!
Verfasst: 27.08.11 - 15:38
von *fabian*
hi,
ich hab bei meiner tc 450 bj.2009 das ventilspiel eingestellt.jetzt hab ich idiot beim ausbauen der klammern, welche die schlepphebel auf der welle fixieren nicht darauf geachtet wie die klammern auf der welle gesessen haben.welche klammer an den auslass und welche an den einlass kommen ist logisch, da sie unterschiedlich groß sind.
mein problem ist jetzt wierum die klammern auf die welle gesteckt werden müssen?
oder ist es vielleicht egal wierum man sie dran steckt?
wäre für schnelle antworten dankbar
gruß fabian
Verfasst: 27.08.11 - 15:58
von Black Denim
da kannst Du nichts falsch machen. Haupsache, die Lasche mit dem Loch ist oben, damit Du sie beim nächsten mal wieder raus ziehen kannst
Verfasst: 27.08.11 - 16:05
von *fabian*
aso ok.danke für die schnelle antwort.
dachte es spielt vielleicht ne rolle, weil unter der lasche ja ein viereckiges stück ausgeschnitten ist.dachte vielleicht muss das unter der lasche sein oder vielleicht über der laschen.das es vielleicht was mit der schmierung zu tun hat.aber ist je scheinbar nicht so.dann kan ich das ja ruhig wieder zusammen bauen.
gruß fabian
