Felgen pulverbeschichten
Verfasst: 15.08.11 - 15:25
von Fredde01
hab ma ne frage wegen Felgen pulvern lassen. Besser ist es ja wenn man die Speichen ausbaut und einzeln mit beschichten lässt, jetzt die Frage:
Bekommt man die dann danach also nach dem beschichten wieder ohne große Umstände wieder rein, oder is das recht großer Sackgang...
wäre nett wenn mir da ma jemand seine Erfahrungen berichten könnte...
Mfg Fredde
Verfasst: 15.08.11 - 15:28
von KingSize
Wenn du dank denkst das selber zu machen... würd ich abraten...
Spezl meinte, dass der spaß zu lange gedauert hat + sehr teuer.
Ansonsten ruf einfach mal bei pascals garage an.
Verfasst: 16.08.11 - 08:19
von plath
moin!
habe meine grade pulvern lassen ( alles einzeln ) und muss sagen das die speichen etwas arbeit machen wegen den gewinden. habe die nippel auf die speichen gedreht damit das gewinde kein pulver abbekommt. leider haben sich mache beim sandstrahlen etwas abgedreht und da muss man halt wieder nacharbeiten. nervt etwas aber ist möglich. hier und da ist halt auch strahlsand im gewinde, also alle nippel und speichen wieder reinigen und gangbar machen und gut ist es.
vom ergebniss her ist es schon geil anzusehen und auf jeden fall günstiger wie neue speichen in der passenden farbe zu kaufen.
die löcher in den naben stellen kein problem dar, habe meine nicht verschlossen. hinten passt alles ohne probleme, vorne habe ich mal kurz mit einem 4 mm bohrer die löcher vom pulver befreit. dauert keine 5 min.
gruß
rene
Verfasst: 16.08.11 - 18:14
von dr.-hasenbein
bei meinem Pulverfritzen lagen neulich 2 Speichenräder die Komplett gepulvert waren , also komplett aufgespeicht... der muss nur die Lagersitze nacharbeiten und neue Lager reinmachen... sah schick aus...
Re: Felgen pulverbeschichten
Verfasst: 08.01.13 - 09:20
von Paddi
Sorry wenn ich den Thread nochmal ausgrabe.
Mein Händler meinte auch ich könne die ganze Felge pulvern, was meint ihr dazu?
Muss man denn die Speichen nicht mal nachziehen?
Paddi
Verfasst: 09.01.13 - 10:20
von plath
hey
kann sogar vorkommen das mal eine bricht! lockern kann sich auch eine, und ausserdem wird es immer risse an den nippeln geben da das alles arbeitet.
ich habe ausgespeicht und 5 speichen mit nippeln auf reserve mit pulvern lassen. da ich eh 3 farbig gemacht habe ging es eh nicht anders.
gruß
rene
Verfasst: 09.01.13 - 15:41
von <<Möp>>
Wieso wollt ihr denn alle eure Speichen pulvern
Edelstahlspeichen sehen
mMn am besten aus an gepulverten Felgen oder eher gesagt an allen Felgen!
Verfasst: 09.01.13 - 16:15
von Paddi
Habs ja nicht vor meine Felgen mit Speichen zu pulvern ;)
Mich hatte es nur mal interessiert.
Ihr wisst nicht zufällig wo man die Felgen günstig einspeichen und zentrieren lassen kann?
Paddi
Verfasst: 10.01.13 - 00:34
von HuskyHans
hab meine speichen selber gepulvert und meine felgen. nippel hab ich so gelassen, hier das ergebnis
Verfasst: 13.11.13 - 21:09
von huskysumo630
muss diesen Tread wieder ausgraben.
Spiele mit dem Gedanken, meine Felgen pulverbeschichten zu lassen.
Habe allerdings ein paar Fragen.
Löst sich die Farbe an den Speichen nach einer gewissen Zeit stellenweise wieder auf ?
Würde die Felgen gern schwarz pulverbeschichten lassen, sollte aber etwas problematisch beim putzten
werden, da ich den Dreck/Kettenfett nicht mehr sehen kann.
Wäre nett, wenn ihr mir eure Erfahrungen schildern könntet (auch was der Spaß gekostet hat
MfG
huskysumo630
Verfasst: 14.11.13 - 21:22
von Rock'n Roll
moin
Wollte bei mir ursprünglich auch nur das felgenbett pulvern lassen,hab dann aus Kostengründen(1-2 Arbeitsstunden fürs ein-ausspeichen)die komplette felge pulvern lassen (vorher nat. nochmal speichen überprüft). Bin letzendlich froh,das ich das so gemacht habe,weil ich es optisch richtig gut finde. Habe jetzt gut 3500km damit abgerissen in 2jahren und ich hab noch keine risse oder brüche des lackes entdeckt,selbst die speichen und nippel sind noch 1a. Dafür,das ich sie nur einmal im jahr zum winter richtig sauber mache und sonst während der Saison nur ab und dann den hochdruckreiniger raufhalte,sieht das alles noch richtig gut aus,abgesehen davon,das ich auch öfters mal ´Feldwege`fahre. Bezahlt habe ich 220eus,weiß das garnicht mehr so genau,hatte noch ein paar andere Kleinigkeiten mitmachen lassen. gruß knut
Verfasst: 14.11.13 - 21:31
von huskysumo630
Rock'n Roll hat geschrieben:moin
Ich danke dir sehr für deine Infos
MfG
huskysumo630
