Kickstarter und Schaltfeder funktionieren nicht mehr
Verfasst: 07.08.11 - 14:39
von Lumpi
ich habe eine TE 610 bj 92 und bei dieser habe ich ein Problem beim Zusammenbauen des linken Motordeckels und zwar funktioniert der Kickstarter und das Schalten nicht mehr und weiß nicht mehr was tun...
Im Forum habe ich schon etwas gestöbert und weiß dass ich den 1 Gang einlegen muss und dass die Feder (die noch ganz ist) zwischen der Mulde im Deckel sein muss, trotzdem springt sie immer wieder raus wenn ich alles zusammen gebaut habe und ich dann Schalten probiere. Und zum Kickstarter der will nicht mehr zurück kommen als währe keine Feder drinnen, kann mir wer Helfen?
Mfg
Manuel
Verfasst: 07.08.11 - 18:43
von Jockel
hast Du beim Zusammenbau das Moped auf der Seite liegen ????? Ist auch beschrieben:
http://www.husqvarna-forum.de/phpbb/vie ... hp?t=34166
Gruß Jockel
Verfasst: 07.08.11 - 20:27
von Lumpi
genau nach diesem eintrag hab ich es probiert zusammen zu bauen, nur will es nicht funktionieren
weist du auch keinen tip für mich?
Manuel
Verfasst: 07.08.11 - 20:51
von Jockel
Lumpi hat geschrieben:Hallo,
Manuel
Hi Manuel,
wenn der Bock auf dem Seitenständer steht, ist es fast Unmöglich den Stift zwischen die Feder zu bekommen. Macht beim Zusammenbau immer wieder klick. Wenn der Bock auf der ASeite liegt und der erste Gang eingelegt ist und mann es vorsichtig macht sollte es im Algemeinen super funzen.
LG Jockel
Verfasst: 07.08.11 - 22:00
von Lumpi
hab sie ja hingelegt aber welchen Stift meinst du denn, weil ich habe beide Stifte, vom Kickstarter und vom Schalter am Deckel oben immer draufgesteckt...
Mfg
Manuel
Verfasst: 07.08.11 - 22:26
von Jockel
Mfg
Manuel
Hi Manuel,
Du sprichst von der Kickstarter-/ Schalthebelwelle. Ich rede von dem Stift der im Motorseitendeckel steckt und sich zwischen die Schaltfeder steckt.
LG Jockel
Verfasst: 07.08.11 - 22:53
von Lumpi
wenn ich wüste wie mann ein foto einfügt dann könnte ich es dir schicken...
Mfg
Manuel
Verfasst: 08.08.11 - 00:04
von Huskyschrauber
Profil-Album-Foto hochladen-Code im Thread angeben
Verfasst: 08.08.11 - 00:46
von Lumpi
das wäre der Block vor dem einbau...
und das wenn ich den deckel runter mache, weil's wieder nicht funktioniert hat
und dies wäre der Deckel zwecks dem Kickstarter
Mfg
Manuel
Verfasst: 08.08.11 - 00:47
von Lumpi
und Danke für's erklären...
Verfasst: 08.08.11 - 08:11
von Huskyschrauber
Feder im Arsch.....
So muss das:
Und zwischen die 2 Schenkel der Feder geht dann der Stift im Seitendeckel durch....
Kicker passt fast, di drehst denn jetzt nur noch ohne die Klinke 270° gegen den Uhrzeigersinn, hängst die Klinke ein und das Ding ist vorgespannt. Das aufgeschraubte Blech dient als Anschlag.
Verfasst: 08.08.11 - 21:14
von Lumpi
wia gibt's denn des? Sie isch immer sehr guat zum schalten gangen und dann wo i die Dichtung tauschen will isch die Feder hin ???
Wo kann mann die Feder günstig kaufen?
Danke für's Helfen...
Mfg
Manuel
Verfasst: 08.08.11 - 21:29
von Jockel
na da kann ich nur sagen, da haste ganze Arbeit geleistet. Feder vom Schalthebel kann mann noch richten. Aber der Rest ????
LG Jockel
Verfasst: 08.08.11 - 21:59
von Lumpi
was will man da noch richten bei der feder und was ist denn mit dem rest, das klingt nicht so gut
Mfg
Manuel
Verfasst: 08.08.11 - 22:24
von Jockel
Lumpi hat geschrieben:Hi,
Mfg
Manuel
die beiden Gabeln der Schaltfeder lassen sich im Algemeinen nochmal richten. Ist mir auch schon passiert. Aber die restlichen Federn ???? Probieren geht über studieren, kann ich nur sagen.
LG Jockel
Verfasst: 08.08.11 - 22:34
von Lumpi
ich werde es nochmal probieren, aber eher glaub ich dass ich ein loch grabe und den bock reinschmeiß
Mfg
Manuel
Verfasst: 15.08.11 - 16:44
von Lumpi
hab mir gestern nochmal die arbeit angetan und bin alles nochmal durch gegangen...
-Kickstarter hab ich neu gespannt und funktioniert
-Schaltung funktioniert auch einwandfrei
-Die Feder, die den Schalthebel wieder auf seine
ausgangs stellung bringen sollte, scheint kaputt zu
sein und jetzt bräuchte ich eine neue Feder und
weiß nicht wo ich sie her bekomme?
Kannst du oder sonst jemand mir weiterhelfen?
Mfg
Manuel
Verfasst: 15.08.11 - 17:34
von Huskyschrauber
Vom Husqvarna-Händler z.B.?
Verfasst: 15.08.11 - 19:28
von Lumpi
wenn ich einen hätte würd ich nicht fragen...
Wenn jemand eine E-mail adresse oder eine Internet Seite hat bitte melden
Mfg
Manuel
Verfasst: 15.08.11 - 19:39
von Huskyschrauber
Wird doch auch bei euch Italienern (nem mal a, das du eine rbist) ne Seite geben, wo alle Händler aufgeführt sind, oder?
In D schu ich beim Zupin nach und find nen Händler.
Alternativ:
http://www.husqvarna-forum.de/phpbb/vie ... hp?t=34819
