ALS Problem
Verfasst: 16.07.11 - 19:56
von WRE 125 98
Hallo, meine WRE macht seit heute nicht mehr die ALS Kontrolle beim Zündung anmachen, hat aber volle Leistung, sie öffnet also, woran könnte das leigen?
Verfasst: 16.07.11 - 23:08
von I-Rob
B
A
T
T
E
R
I
E
Verfasst: 17.07.11 - 16:09
von WRE 125 98
also ich hab noch mal nachgesehn, an der Batterie liegt es denk ich nicht. ich hab mal eine Andere drangehang, die auf jeden Fall geht. Das Licht, Blinker... gehen im Stand auch nicht, kommt also nichts von der Batterie an.
Verfasst: 17.07.11 - 16:14
von I-Rob
schau mal ob alle sicherungen ganz sind.
Verfasst: 12.09.11 - 11:46
von Bobber
hab momentan das gleiche Problem, an der Batterie liegt es nicht, die Sicherungen sind auch heile.
Bin mit dem Durchmessen nicht wirklich weit gekommen, hab mal den Motor samt Steuerteil ausgebaut.
An Ende gingen drei Kabel dran. Ich nehme an (+), (-) und das Signal von der Zündspule.
Zwischen Steuerteil und Motor sind es mehrere Kabel.
Ich würde gern diese Baugruppe testen, nur bin ich mir nicht sicher mit dem Anschluss, der qualitativ super tolle Schaltplan hilft natürlich ernorm weiter....
Verfasst: 12.09.11 - 19:20
von Bieler_92
welches moped?
Verfasst: 12.09.11 - 23:18
von Bobber
Hallo...
Nachdem ich neulich eine Glühbirne hatte, bei der der Glühdraht noch in Orndung war, die Birne aber trotzdem nicht ging, hab ich die Sicherungen durchgemessen, anstatt nur einer Sichtkontrolle, und siehe da, die 3A Sicherung war doch defekt.
Man sieht es auch auf dem Schaltplan, die 3A Sicherung ist nur für den ALS-Motor zuständig. Nun geht es wieder.
Moped ist ne ´05er SM 125...
