Krümmerproblem
Verfasst: 07.07.11 - 20:52
von Benni_94
da bei mir der große kat lose wurde, hab ich den krümmer nun zum 2. mal aufflexen müssen...
ich hab jetzt echt genug von den scheis kats und möcht den am liebsten drausen lassen...
1. müsste ich was abstimmen mit 80er drossel + scheibe + rohr ohne beide kats ?
2. wie müsste ich abstimmen mit scheibe + rohr ohne 80er drossel und ohne beide kats?
bilder vom krümmerinneren:
EDIT: ich denke mal dass ich mit 80er-drossel nichts abstimmen muss, da ich mit 80er-drossel ohne kats ungefähr genauso viel
leistung habe wie ohne 80-drossel mit kats
Verfasst: 09.07.11 - 08:05
von emti
2 kats? Seit wann gibts das denn?
Deine theorie unten würde ich so nicht unterschreibeen, aber im ergebnis solltest du recht haben. Kannste wohl so lassen...
Verfasst: 09.07.11 - 09:28
von Benni_94
hier siehst du die beiden übeltäter ;-)
2 kats gibts leider seit BJ07
naja ich werd jetzt dann die 80er-drossel reinhauen, nadel runter hängen und HD von 46-52 durchprobieren
Verfasst: 09.07.11 - 14:08
von Bieler_92
... die alten mopeds wurden nur mit drosseltrichter und 80er scheibe gedrosselt...
jetz ham se nur noch ne trichterförmige scheibe... wenn die draußen ist sinds 15 PS... also bedenke ich, das die beiden Kats durchaus ne gewisse drosselwirkung haben...
Verfasst: 09.07.11 - 15:46
von acdc-rocker
"Durchaus ne gewisse Drosselwirkung" ist untertrieben.
Diese 2 Kat's sind mit der dazugehörigen Gaserabstimmung der Grund, warum die Kiste ohne jegliche Drosseln nur 15PS anstatt der offenen knapp 25PS leisten kann.
Verfasst: 09.07.11 - 16:07
von I-Rob
acdc-rocker hat geschrieben:"Durchaus ne gewisse Drosselwirkung" ist untertrieben.
kann ich nur schwer glauben.
15ps werden ja schon durch entfernen des trichters erreicht. und selbst da sind die 2 kats noch drinnen.
denke schon dass man 20ps rausholen kann ohne drosseln aber mit kat's
Verfasst: 09.07.11 - 16:31
von Benni_94
also.. meint ihr mit 80er-drossel + trichter + katrohr reicht es die nadel weiter runter zu hängen und ne größere hd reinzubauen?
Verfasst: 09.07.11 - 16:40
von Bieler_92
Ähm... Bei den neuen modellen... Mit 2 kats... Gibt es nur genau eine drossel die man entfernen darf! Dann hat das moped 15 ps ca... Wenn beide kats weg sind denk ich sind so 20-23 ps drinne...
Verfasst: 09.07.11 - 17:01
von Benni_94
und was ist wenn beide kats drausen sind aber die 80er-drossel drin bleibt?!
genau darauf will ich ja hinaus!
Verfasst: 09.07.11 - 17:12
von Bieler_92
meinte oben den I-Rob...
würde den Katring oda das rohr oder wie auch immer entfernen :twisted:
ich könnte net anders... naja auf alle fälle müsste es durchaus reichen wenn du dann anders bedüst und die nadel umhängst...
nadel höher = clip runter = fetter
nadel tiefer = clip höher = magriga
wenn se dann halt zu schnell is solltest dir ne drossel besorgen wie se die anderen drinne haben... also bis Bj 06
Verfasst: 09.07.11 - 19:53
von Don
Servus!
Selbst wenn man die Drosselscheibe und den (vorderen?) Kat entfernt hat die Kiste noch keine 15PS. Wohl eher 10PS...
Verfasst: 10.07.11 - 21:14
von alex4kant
jmd. ausm 125er-Forum (ja, ich weiß! :D ) hatte seine 2008er halboffen (also mit allen Kats, nur ohne 80-kmh Trichter) aufm Prüfstand -> 13PS Motorleistung ;-)
