Umfrage wegen Gefrästen Vergaser-FlanschTE/TC/SMR 610/570
Verfasst: 29.06.11 - 21:05
von Wayne Interesiert´s
Servus Leute
wollte mal wissen ob Interesse an solchen Teilen besteht.
Dieses Teil ersetzt den Orginal Gummiflasch.
Mann kann einfach einen Benzinbeständigen Schlauch aus dem KFZ Zubehör nehmen (Kühler oder Turboschlauch) der zwischen den Flansch und dem Vergaser mit Schellen fixiert wird.
Falls dieser rissig wird kann er kostenkünstig erneuert werden.
Hab jetzt mal 2 Prototypen gefräst.
Falls es bei euch auf Interesse stösst mach ich mir gedanken ob ich noch welche mache.
Die Teile sind aus V4A gefräst und 100% passgenau und dicht.
Grüssle Wayne
Verfasst: 30.06.11 - 05:03
von husky250
hy,
Für welchen Vergaser und Vergaser-Durchmesser ist denn der Flansch gedacht?
Was soll der kosten?
Verfasst: 30.06.11 - 07:36
von mco
So wie es ausschaut für den Mikuni TMR41 o. Keihin FCR41.
Verfasst: 30.06.11 - 08:17
Also momentan ist es für den Mikuni TMR 41 und den Dellogummi.
Aussendurchmesser ist 46,5mm und innendurchmesser 41mm die komplette Höhe vom Flansch ist 20mm
Was der kosten soll weis ich selber noch nicht aber er ist auf jeden Fall billiger als der Orginalgummi
Verfasst: 30.06.11 - 09:45
von husky250
Hy,
Wie meinst du das:
... und den Dellogummi.
Dacht man muss das so lösen:
Verfasst: 30.06.11 - 09:50
von Sumo-Harlekin
Sowas wünsch ich mir für meine 510er mit Keihin,kann ich dir meinen ori Gummiflansch schicken und du machst den nach?
MfG
Verfasst: 30.06.11 - 11:42
@husky250
Ich rede von den Maßen vom Dellogummi.In den Mikuni kann mann verschiedene Adapter einschrauben (von den Längen her)
Wenn du jetzt zB nen Dell Ortho oder nen Mikuni in deinem Moped hast dann passt es.
Verfasst: 30.06.11 - 11:44
Sumo-Harlekin hat geschrieben:Sowas wünsch ich mir für meine 510er mit Keihin,kann ich dir meinen ori Gummiflansch schicken und du machst den nach?
MfG
Könnt mer evt scho machen.Mir würden aber auch bilder und die Maße dazu reichen
Verfasst: 30.06.11 - 11:56
von husky250
Asoo, hab den Satz falsch verstanden
Solltest einen Preis dafür haben, schreib ihn halt einfach hier rein
Verfasst: 30.06.11 - 11:58
Ich schau jetzt mal ob ernsthaftes Interesse besteht und dann sag ich bescheid.
Grüssle
Verfasst: 30.06.11 - 13:56
von dr.-hasenbein
sorry, will nix schlechtreden aber taugt nix.... jetzt kommt mal der Motorenschlaumeier aus meiner 1/4Meilezeit aus mir raus
der originale Flansch hat ne art Kante eingegossen an der der Stutzen vom Gaser anschlägt somit entsteht keine (bzw. nur eine wirklich kleine) verwirbelungskannte...
bei deinem Modell entstehen 2 Verwirbelungskanten ! am Ende vom Gaser und am Anfang vom Stutzen... (die Bereiche die auf dem Bild rot sind...)
Sinn macht das Teil nur wenn Innendurchmesser vom Stutzen = Innendurchmesser vom Gaser ist,
UND beide Teile direkt aneinander anliegen (trotzdem thermisch isoliert!)... dafür müsste dieser Stutzen aber länger werden...
Grundsätzlich gilt zu beachten, je kürzer der Weg ist vom Gaser zum EL-ventil je besser ! (dann muss bloß beachtet werden wie das mit der anderen Manschette an der Ansaugseite des Gasers ist... die passt dann nicht mehr...
und der originale Gummi erfüllt noch den Punkt der Thermischen Entlastund der Gasers... also versucht zu verhindern das die Hitze vom Zylinder das Gehäuse des vergasers aufheizt...
hab ma fix mit Paint ne Zeichnung gemacht die das Problem mit den Verwirbelungskanten verdeutlicht...
ansonsten geht halt bisl Leistung verlohren... Ansprechverhalten und Anspringverhalten (nochmehr kaltes Metall zum Gemisch kondensieren im Ansaugkanal...)
Oben die hier beschriebene Variante, unten die Originale !
grüße der Doc....
also vielecht nicht verwerfen sondern verbessern...
Verfasst: 30.06.11 - 15:46
@ DOC
Du bist so lustig
ich fall gleich vom Stuhl!!!
Du meinst wohl andere Leute denken nix bei der Arbeit?
Ich schraub schon seit früherster Kindheit an Motorrädern und Autos ich weiß auch auf was man achten muss.
Also pass auf:
Dieser Stutzen kann verwendet werden für den Mikuni TMR 41 mit dem Adapter von Topham für den Dell Ortho Gummi ok?! PROTOTYP für MEINEREINER
Es ist auch noch eine Teflonplatte mit dabei die zwischen dem Zylinder und dem Flansch kommt zwecks Wärmeentwicklung diese ist 3mm stark.
Ausserdem hab ich alles so gebaut das es so aussieht wie auf dem Bild (hab mir deins geklaut und ne Zeichnung von mir mit rein)
So bist jetzt zufrieden ?
Verfasst: 30.06.11 - 16:23
von dr.-hasenbein
Wayne Interesiert´s hat geschrieben:@ DOC
Du bist so lustig
Echt ? toll !
Zweifelsfrei ! ...muss ich leider jeden Tag feststellen...
Also pass auf:
jap !!! unter den zusätzlich genannten Umständen hört sich das alles sehr gut an
Ps, und das mit der von mir geklauten Zeichnung guckt sich wegen
Diebstahl von geistigem und künstlerischem Eigentum mal mein Anwalt an
denn passts ja !
grüße
Verfasst: 30.06.11 - 16:26
Genau mach das ich hab die AdvoCard
Nur zu Info
Verfasst: 10.07.11 - 10:57
von silent
hätte auch interesse an einem stutzen für ne 510er
falls du da was baust bin ich dabei
silent
