Wenn da steht "ab '07" dann ist die 08er wohl eingeschlossen. :P
Du hast da was mit der Art der Drosselung falsch verstanden.
Bei der mechanischen Drosselung wie sie eben bei der Husky durch Verengung des Krümmers erreicht wird, wird Einfluss auf die Gesamtleistung des Motors genommen.
Das ist anders als bei einer elektronischen Drosselung, wo mittels einer elektr. Schaltung bei 80km/h die Zündung des (auf 15PS offenen) Motors so verändert wird, dass er nicht höher drehen kann. Drunter hat er aber wie angesprochen volle 15PS.
Wenn wir beim Huskymotor von "vollen 15PS" sprechen, bedeutet das die maximal in Europa zulässige Leistung - egal mit welchem Führerschein!
Das liegt an Abgas- und Lärmnormen, die mit der mit diesem Motor möglichen, offenen Leistung von knapp unter 25PS nicht eingehalten werden können.
Daher kommen auch die versch. Drosseln.
Bei deiner 08er mit speziellem Euro3-Katalysator im Krümmer wird das so erledigt:
Am Anfang des Krümmers (also da wo er in den Zyl. gesteckt wird) befindet sich eine EINGELEGTE, trichterartige Scheibe, welche durch den geringen Durchlass den Motor so "abwürgt", dass er ca. 11PS leistet und maximal in etwa knapp über 90 laut Tacho läuft.
Wenn du diese Scheibe entfernst (~15 Minuten Arbeit), hast du dann etwas mehr "freie Bahn für die Abgase" und der Motor kann nun etwa 15PS leisten.
Die "große Drossel" gibt es bei den +07ern nicht mehr, hier erledigt die restliche Zuschnürung des Abgasstromes der engmaschige, im Vergleich zu den vor-07ern wesentlich größere Kat im Krümmer (ja, der frisst tatsächlich ca. 10PS!).
Da die vor-Euro3-Modelle, also bis einschl. Bj. 06, keine Euro3 und diesen riesigen Kat benötigten, haben sie eine 3., eingeschweißte Verengung im hinteren Drittel der Krümmerblase, welche nicht einfach zu entfernen ist und auch auf etwa 15PS begrenzt, was in der EU eben das höchst zulässige bei den Motörchen ist.
12er Ritzel bedeutet mehr Anzug und weniger "Highspeed", ich persönlich bezweifle dass die dann noch 90 läuft. Das 13er fand ich aber schon extrem kurz v.a. oben raus (offen), hab da oft nach dem 7. Gang gegriffen ;)
Noch Fragen?
Edit: Kein Act
