husky geht aus
Verfasst: 15.06.11 - 19:38
von Felix94
wenn ich mit meiner husky fahre und die kupplung zieh läuft sie noch ganz kurz weiter und geht dann aus wenn ich die kupplung wieder loslasse geht sie aber gleich wieder an
woran könnte das liegen vlt luftfilter???
eingestellt ist es richtig
is ne sm 125 bj. 2010
mfg felix
Re: husky geht aus
Verfasst: 15.06.11 - 19:49
von alex4kant
Felix94 hat geschrieben:eingestellt ist es richtig
deswegen geht sie wahrscheinlich auch aus ..
Stell mal Gemisch und Standgas richtig ein, dann funkzt das.
Bei ner 2010er wird der Luffi nicht so weit zu sein dass sie aus geht .. das liegt am Gemisch.
von sawuth
Stell mal dein Standgas höher, vielleicht ist es nur das
Verfasst: 15.06.11 - 19:56
von Felix94
was meinste mit gemisch???
ging aber vorher auch ohne probleme aber von heute auf morgen nicht mehr und ich hab nichts gemacht für die ganz schlauen
Verfasst: 15.06.11 - 20:13
von Don
@alex
Das habe ich mir auch gleich gedacht.
@Felix
Die Gemischschraube befindet sich gleich neben der Leerlaufschraube. Als erstes dreh mal deinen Leerlauf soweit hoch dass die Kiste im Stand nicht ausgeht, bevor du was an der Gemischschraube veränderst.
Verfasst: 15.06.11 - 20:16
von Felix94
aber vorher gings doch auch und das stellt sich doch nicht von alleine um
Verfasst: 15.06.11 - 20:30
von Timon
vielleicht irgendein spaßvogel am standgas rumgeschraubt? ich weiß nich wie es bei deiner ist, aber bei meiner smr ist jeder in der lage daran rumzuspielen, die schraube ist gut sichtbar und zugänglich.
die leerlaufschraube ist leider total verbaut beim mikuni, ohne spezialwerkzeug ists schwierig die zu verstellen...
das hat sich der ulf ausm forum hier gebastelt, einfach wunderschön! ;)
Verfasst: 15.06.11 - 20:33
von Felix94
an der standgas schraube hab ich schon getestet aber entweder dreht sie dann übelst oder das übliche sie geht aus
Verfasst: 15.06.11 - 20:35
von Timon
also du meinst, wenn der motor nicht auf hoher drehzahl läuft geht sie wieder aus? oder hast du einfach zu viel an der schraube gedreht?
Verfasst: 15.06.11 - 20:38
von Felix94
naja hab die schraube immer nur ganz leicht weiter gedreht und irgendwann dtreht sie dann ziemlich hoch das es sich grausam anhört und ne kleine drehung zurück geht sie dann wieder aus
Verfasst: 15.06.11 - 21:00
von Gangbang
Könnte auch am Luftfilter liegen. Was hat das Baujahr der Kiste mit dem Luftfilter zu tun. In ner Woche sau ich dir den so zu, dass du keinerlei Standgas mehr hast. Und das auf der Straße.
Könnte natürlich auch deine Membrane sein ;). Aber wollen mal nicht den Teufel an die Wand malen xd
Verfasst: 15.06.11 - 21:10
von Felix94
naja bin in letzter viel auf feldwegen und im wald gefahren deswegen könnte es ja eigentlich der luftfilter sein
wie bau ich den am dümmsten aus
Verfasst: 15.06.11 - 21:16
von Husky18000
@Felix
Servus!
Wenn ich so nachdenk hab ich eig. noch nie meine Kiste immer in dem Zustand gehabt, das sie immer im Stand sauber lief. Nur wenn sie kalt ist und ja ab und zu eben. Wenn es warm ist sowie so nich. Jetzt meine Frage. An der Leerlaufschraube hab ich schon ab und zu gedreht, dass sie halt lief.
Aber ewig kann man das doch auch nicht machen? Schon lange nichts mehr gemacht, aber an dem Gaser an sich wurde noch nie was gemacht, bezüglich einstellung.
Husky18000 [/quote]
Verfasst: 15.06.11 - 21:18
von Timon
Husqvarna Start-Stopp Automatik für eine bessere Umwelt!
Verfasst: 16.06.11 - 19:20
von Heretic
weiss ja nich wie es bei der 2011er ist aber kann es sein dass dein kupplungszug gegen den killschalter kommt? bei den alten modellen wars oft ein beliebtes problem
Verfasst: 19.06.11 - 19:33
von Felix94
hab luftfilter sauber gemacht aber daran lag es nicht
