brauche ein bild vom kabel hinten an der TE 610 ab Bj.95
SPOIL
Beitrag von SPOIL »
hi ich brauche sehr sehr dringen von jemanden ein bild vom kabelende ganz hinten (5 kabel) müsse wissen wo, was hingehört.
bin grad mit der elektronik ein wenig aufgeschmissen, beim laufenden motor zeigt mein multimeter alles bis auf ne anständige zahl an.
ich brauche dieses bild oder beschreibung sehr sehr sehr sehr dringend, morgen gehts aufn feldberg und da will ich mit !!!!!!!!!
DANKE schonmal im vorraus =)
onkel_jörg
Beitrag von onkel_jörg »
SPOIL
Beitrag von SPOIL »
leider nich, brauch die genauen Farben
trotzdem danke :)
onkel_jörg
Ähm, stehn doch dran.
hinterer Teil von oben nach unten:
BL --- Blau
R-BK --- Rot-Schwarz
G --- Grün
Y-BK --- Gelb-Schwarz
das letzte kannsch och ne lesen, bleibt ja aber nur einer übrig ;-)
Heretic
Motorrad: HQV TE 300, YZ 250
Beitrag von Heretic »
ich hoffe doch sehr dass du dein multimeter auf wechselspannung eingestellt hast.... das wichtigste ist eigentlich dass dunkelblau masse ist. den rest bekommt man auch mit try&error raus.
unklar
SPOIL
Beitrag von SPOIL »
welches ist denn wechselspannung ?
onkel_jörg
das Symbol auf dem Multimeter ~
SPOIL
Beitrag von SPOIL »
ok danke =)
hatte es auf
V
SPOIL
Beitrag von SPOIL »
hab bei dem wechselstrom zeichen 2 sachen zur auswahl, einmal 250 und 200 was davon währe besser zum messen ?
die 250 ist eingerahmt
onkel_jörg
Kein handbuch zum Messgerät?
Vielleicht solltest du die Sache besser "machen lassen" !
SPOIL
Beitrag von SPOIL »
muss es selbst hinbekommen, sonst bekomm ich mein motorrad erst in 4-5 wochen wieder.....
der einzige kerl der das macht ist vollkommen ausgebucht :/
muss halt nur die hinteren und vorderen blinker richtig anschließen und das rücklicht.... vorne is der scheinwerfer drann...hab überall die original verkabelung.
onkel_jörg
Na dann halt Trial and Error. Blinkschalter ein und dann Blinker dran halten und sehn obs geht.
SPOIL
Beitrag von SPOIL »
was bedeutet trial und error ? probieren und fehler ? wie macht man das ?
SPOIL hat geschrieben:probieren und fehler ? wie macht man das ?
geht oder geht nicht....dann aussortieren, Mensch stell Dich net so an... :roll:
SPOIL
Beitrag von SPOIL »
cool soweit war ich schon ^^
und ich muss dann über licht und blinker ( 3 stück) jehweils ein blaues für masse legen ? natürlich erst wenn ich den rest rausgefunden habe ?
....hust....normalerwiese sollte da schon die Masse mit ankommen im Kabelstrang.....das dunkelblaue Kabel ist die Masse, das gelbe, schwarze, rote, ist Rücklicht, grün und hellblau sind die Blinker......einmal links und rechts...so ist es bei meiner 93 610er TE belegt....
und das dunkelblaue Kabel von der Masse wird aufgeteilt an das schwarze für's Rücklicht und zwei mal für die Blinker....
Gelb ist Bremslicht und das rote sollte Rücklicht mit KZ Beleuchtung sein.... ;-)
Musst halt ausprobieren, die in Italien im Werk haben das net immer gleich verkabelt........ergo ausprobieren..... 8-)
Grüße....
SPOIL
Beitrag von SPOIL »
DANKE dhx_77
gelb,schwarz,rot, ist rücklicht....
Nu hab ich jetzt ein nachgerüstetes heck, mit Birnenlicht, es hat nur 3 Kabel, rot schwarz und erdung.
das erschwert die Sache wiederum .
soll ich jetzt gelb als erdung nehmen ? und rot,schwarz beibehalten ?
visiting
Beitrag von visiting »
Oha, das ist echt eine riesige Herausforderung. Wenn trial and error nicht hilft, solltest du jetzt mal die Versuch-macht-klug Methode probieren. ...klemm Schwarz auf Masse (oder "Erdung"), schmeiss die Kiste an, mach's Licht an und probier die 2 übrigen Kabel durch. ...Bremslicht leuchtet heller als Rücklicht! ...und keine Sorge, bekommst schon keine gewischt
Grüße nach Orschel und viel Erfolg
visiting hat geschrieben:Oha, das ist echt eine riesige Herausforderung. Wenn trial and error nicht hilft, solltest du jetzt mal die Versuch-macht-klug Methode probieren. ...klemm Schwarz auf Masse (oder "Erdung"), schmeiss die Kiste an, mach's Licht an und probier die 2 übrigen Kabel durch. ...Bremslicht leuchtet heller als Rücklicht! ...und keine Sorge, bekommst schon keine gewischt
:app2:
:pc1:
