450SMR 2004
Verfasst: 04.06.11 - 16:09
Hallo habe eine Husqvarna 450 SMR Baujahr 2004 Erstzulassung 2006
hatte letztens eine Tour gemacht auf einmal ging sie beim anhalten aus und nicht mehr an
habe jetzt mittlerweile den Ansaugstutzen die Zündkerze,den Zündkerzenstecker, Zündkerzenkabel und Zündspule erneuert.
Zündfunke ist vorhanden aber meines Erachtens zu schwach.
Die Zündung hab ich durchgemessen alle werte waren ok Vergaser und Luftfilter habe ich auch gereinigt Kompression hat der Motor auch aber sie will nicht mal anspringen.
Kabelbaum durchgemessen auch alles ok.
Die Zündung ist auch nicht verstellt das die Ventile verstellt sind glaube ich auch nicht da die ja schon diese Plättchen hat soweit ich weis.
Meine Befürchtung ist jetzt das die Cdi defekt ist hat jemand von euch eine Ahnung ob es daher kommen kann?
