Rücklicht Anschluss
Verfasst: 04.06.11 - 10:36
von Benni_94
servus!
der obere anschluss is vom rücklicht, der untere vom kabelbaum..
die sind aber identisch.. wo bekomm ich da nen adapter her?
Verfasst: 04.06.11 - 11:26
von Don
Ist das der KZH den du verkaufst?
Ich würde das Problem mit einem 12V PC-Stromstecker lösen. Die sind sehr ähnlich und auch 4polig. Bei meiner WRE hält es super.
Geht ganz einfach: alten Stecker abzwicken und die Kabel mit dem neuen Stecker verlöten. Musst halt aufpassen dass du die Belegung richtig verlötest.
:king: Don
Verfasst: 04.06.11 - 12:14
von Benni_94
nein, das ist mein originales wo ich den KZH abgesägt habe und jetzt das hier dran geschraubt hab:
http://www.motocross-shop.de/motocross- ... s_id=20215
ouh.. ob das gut geht bei mir?! :D
Verfasst: 04.06.11 - 13:49
von Huskvarna
schneid beide ab und nimm neue steckkontakte und löt da die kabel dran. und danach noch isolieren und fertig ;-)
Verfasst: 04.06.11 - 14:13
von Benni_94
woher weiß ich denn, welches ich mit welchem verbinden muss? :)
ich nehm einfach so ne steckverbindung an der man die kabel mit nem schraubenzieher zammdrücken kann :)
Verfasst: 04.06.11 - 14:22
von Huskvarna
sag die farben von den kabel dann kann man dir sagen was an was kommt ;)
also sicher ist, dass am kabelbaum
grün-bremslicht
blau-masse
gelb-licht
probier einfach ein bisscehn aus :p
Verfasst: 04.06.11 - 15:23
von Benni_94
Verfasst: 04.06.11 - 15:27
von Huskvarna
hm, also ich schätz jetzt mal dass schwar masse ist und dann an blau muss. bei den anderen beiden musstes einfach mal versuchen. einfach mal anschliesen un licht an und bremsen, dann siehste was passiert. wenn gar nichts geht, dass ist schwarz nicht masse ;) am einfachsten ist wenn du mal bisschen ausprobierst.
Verfasst: 04.06.11 - 19:06
von Don
Schwarz ist Masse. Die andern beiden probierste einfach aus welches Rück- und welches Bremslicht ist. Da geht nichts hin.
Verfasst: 13.06.11 - 00:15
von Benni_94
->frontmaske funktioniert
->vordere blinker funktionieren
->rücklicht funktioniert
aber egal wie ich blinke, hinten blinkt immer der rechte blinker
wo ist der fehler?
Verfasst: 13.06.11 - 11:59
von Huskvarna
Der linke Blinker ist auch 2 mal an Masse (blau) angeschlossen. Da müsste noch irgendwo ein Kabel sein, oder du hast den echten nicht ganz korrekt angeschlossen, das seh ich aber leider nicht genau.
Auf jeden fall bracht jeweils der rechte und der linke Blinker Kontakt mit dem blauen Kabe (masse).
Mach das mal und sag nochmal bescheid obs dann geht. Wenn nicht macht noch mal ein Bilder wo man besonders die beiden Blikerkabel sieht, bzw wie sie angeschlossen sind.
Grüße 8-)
Verfasst: 13.06.11 - 12:11
von Benni_94
hab meinen fehler vorhin schon korrigiert.. es geht nun wieder alles ;-)
aber trotzdem danke :-)
