Hi alle zusammen Ich fahre ein Husky 125 sm bj 05
So mein problem ist das ich kaum strom an meiner karre habe.
Wenn ich das messgerät bei laufendem Motor an die batterie halte zeigt sie ca 8 volt an.
Wenn ich das messgerät am MINUS bei der lichtmaschine und PLUS bei der BAtterie dran Halte dann zeigs mir auch ca 8 volt an , wenn ich dann Aber im stand hochdrehe geht die Vzahl immer Tiefer.
Hat jemand ne ahnung was da seien könnte, bitte mit genauen tipss ^^
danke im Vorraus
Batterie Tod bitte um Hilfe
hallo,
deine "2" messmethoden sind identisch, du prüfst damit die batteriespannung. wenn du ein ladegerät hast würde ich die batterie als erstes mal ausbauen und richtig laden. ist das nicht mehr möglich ist die batterie defekt. du müßtest allerdings bei laufendem motor ca 14v ladespannung messen können. prüfemal die verdrahtung der lichtmaschine, vielleicht ist da was unterbrochen. und nicht ohzne batterie fahren.
viel erfolg
viel erfolg
Re
Also die karre stand nicht ist dauergefahren worden
ich überprüfe mal die die regler und guck anch kabeln vielleicht finde ich was ich melde mich dann wieder
