Bremssattel
Verfasst: 17.05.11 - 14:19
von harry1889
Hallo !! Habe eine te 610 bj. 96 . Der vorgänger hat supermotofelgen montiert und habe endeckt das die bremsbeläge nur die hälfte der bremsscheibe abschleift . Habe gesehen das auch eine adapterplatte montiert ist. Hat einer ne idee wie das richtig gehört ????
Oder habt bilder für mich ????
Ist von der vorderradbremse !!!!!!
Verfasst: 17.05.11 - 14:48
von DHX_77
Was für a Bremsscheib'n hast'n drin...??? 320er....????
Originalen Endurobremssattel mittels Adapter noch verbaut ...????
Was genau meinst Du....????
Grüße... ;-)
Verfasst: 17.05.11 - 15:00
von harry1889
Was heist 320er ??? Ist das die fläche wo gebrems wird ???
orignaler nissin endurosattel mittels einem schwarzen adapter !!
Laut meiner sicht geht durch den adapter der bremssattel nicht weit genug zur bremsscheibe (richtung federgabel ) !!!
Verfasst: 17.05.11 - 15:04
von DHX_77
Eine Bremmscheibe mit 320 mm Durchmesser oder eine normale originale Bremsscheibe....????
hier die originale Scheibe
2972
und hier einmal mit 320er Scheib'n...
4443
Grüße....
Verfasst: 17.05.11 - 15:09
von harry1889
ja habe die scheibe drauf !! genau mit der selben felge !!
Nur kann mann nicht erkennen was der fürn adapter oder fürn ne bremse drauf hat !!!
Verfasst: 17.05.11 - 15:12
von Huskyschrauber
*edit*
Verfasst: 17.05.11 - 15:37
von DHX_77
harry1889 hat geschrieben:ja habe die scheibe drauf !! genau mit der selben felge !!
Welche hast Du nun drauf...????
Original oder 320er Bremsscheibe....mensch Alter schreib mal in nem verständlichem Deutsch..... :twisted:
Also i hab momentan eine 320er Bremsscheibe von HE mit dem Adapter von HE für den Nissin Endurobremssattel drauf, wie Du in dem zweiten Bild siehst....am Anfang bin ich mit der originalen Bremsscheibe von HVA gefahren (siehe erstes Bild)...
So nun noch Fragen...??? :twisted:
Grüße....
Verfasst: 17.05.11 - 17:12
von harry1889
Hab ne 320er drauf
Ist HE eine abkürzung oder heisst der wirklich so ??
Verfasst: 17.05.11 - 17:31
von DHX_77
harry1889 hat geschrieben:Hab ne 320er drauf
jepp heißt so....
HE Motorradtechnik.de
Schaust Du hier rein.... klick mich
und nun zu Deinem Problem....das die Endurobremszange, die bei Dir wahrscheinlich noch verbaut ist, so wenig Reibfläche in Anspruch nimmt ist so richtig, da die 320er Bremsscheibe für a 4 Kolben Bremse ausgelegt ist und da mehr Fläche gebraucht wird....mit der Endurobremszange ist ja nur a "Notlösung" sag i jetzt mal so....oder für einen wie mich, der noch hin und her wechselt...also die Radsätze....von Enduro auf SuMo und wieder zurück, je nach dem wo ich fahren möchte....da hasch keinen Bock permanet die komplette Bremsanlage mit zu tauschen....so bin ich in 10 min fertig..... 8-)
Grüße....
P.s.: Sollten alle Unklarheiten beseitigt sein, oder...?????
Verfasst: 18.05.11 - 17:52
von harry1889
Ja alles geklärt danke !!! Hab schon beim HE den adapter bestellt !!
Danke !!
