Bremsen PROBLEM!
Verfasst: 08.05.11 - 15:13
von bader410
Brauch eure Hilfe und zwar hatte ich vor 2000km neue bremsbeläge drauf bekommen , da haben sie anfangs gequietscht normal eig einfahren klar , aber nun jetzt ? meine leistung ist so minimiert worden das gibts net und wenn ich sie im leerlauf schiebe ist sie so schwer geworden und die bremsen quietschen sogar nur beim schieben ( i.was stimmt da net ...) und das bremslicht leuchtet dauerhaft ... ist mir gestern bei nacht aufgefallen , hat jemand ne ahnung was ich machen könnte .)`??
2.te frage ist eher unwichtig dennoch wollte ich sie stellen
wo bekomme ich den diese plastik her (kühlerspoiler schwarz) und das kettenrad ? weil bräuchte eh ein 46
http://img571.imageshack.us/img571/4359/img0556w.jpg
mfg tim
Verfasst: 08.05.11 - 15:32
von I-Rob
geht er bolzen vollständig zurück, bzw geht der bremshebel vollständig zurück?
kannst du den bolzen im sattel mit nem schraubenzieher aufdrücken?
also meine bremsen haben noch nie gequietscht;)
Verfasst: 08.05.11 - 15:37
von Benni_94
Verfasst: 08.05.11 - 18:28
von Bieler_92
sollte nciht am kolben liegen... sonst würd das bremslicht nciht leuchten...
schau mal bei denem fußbremshebel... vlt haste da ein stein drinn und darum geht der nich mehr zurück... hate ich auch shcon öfters :D
Verfasst: 08.05.11 - 18:34
von Two-stroker
das kettenrad solltest du bei ebay kriegen ;)
Verfasst: 08.05.11 - 19:48
von Huskvarna
Mein Moped *-* das kettenblatt bekommste hier, zumindest hab ich meins hier her: http://www.enduro4you.de/advanced_searc ... th&x=0&y=0
aber das bremslich kann auch nicht damit zusammenhängen und der bremslichschalter ist einfach kaputt.
oder der hebel geht eben nicht vollständig zurück. hast du handprotektoren und die sind vielleicht zu eng oder so?
ansonsten einfach mal die bolzen paar mal zurückdrücken, vielleicht hilfts.
Verfasst: 08.05.11 - 19:54
von Husky18000
Bieler_92 hat geschrieben:sollte nciht am kolben liegen... sonst würd das bremslicht nciht leuchten...
Das hört sich plausiebel an. Der Bremslichtschalter wird nähmlich im normalfall nur durch deinen Hebel ausgelöst, ob die Bremse dann tut oder nicht ist eine andere Sache.
Ist das dann auch während dem fahren und merkst du was beim Bremsen betätigen bezüglich nötogem Kraftaufwand?
Husky18000
Verfasst: 08.05.11 - 20:23
von bader410
@ also danke für die links und eure antworten :))), kurz off topic übersetzung was ist besser 14:48 oder 14:46 ? (offen)
so nun back to topic ! . also bin grad heimgekommen von meiner freundin und nun habe ich mal am bremshebel geschaut wenn ich ihn richtig rausdrücke also nicht bremse geht es aus das bremslicht also dagegen drücke , aber es ändert nichts daran das sie quietsch , denke das da i.was blockiert am vorderrad... wie meint ihr das mit dem rein drücken wo ? ^^ kenne mich da net so aus :D ^^ , mein fazit da blockiert vorne i.was , jemand ne ahnung könnte es an der bremsflüssigkeit liegen? 9000km kp ob der händler was gemacht hat sieht sehr mager aus .
mfg tim
Verfasst: 08.05.11 - 20:43
von Bieler_92
geht dein bremshebel schwer???
kanns sein das deine schruabe zuu fest dran is? sperrt was?? is was eingeklemmt??
muss man doch was sehen können... aner bremsflüssigkeit kanns eig net liegen...
das quietschen beim bremsen kann an deinen belägen leigen... kannst auf die rücksetie etwas kupferpaste geben und vlt die kanten des bremsbelags entkraten...
