probleme beim motor zusammenbau
Verfasst: 07.05.11 - 14:25
von husky 88
moin zusammen, könnt ihr mir weiterhelfen ? ich habe den getriebedeckel bei meiner wre abgenommen um den simmerring, das lager und das zahnrad der wasserpumpe zu erneuern da mir das komplette kühlwasser ins getriebe gelaufen ist. jetzt hab ich ein problem undzwar bekomme ich den getriebedeckel nicht mehr auf das gehäuse, keine ahnung warum. sehe auch nicht das irgendwo was klemmt oder so. habt ihr ne idee?? mfg und danke im vorraus.
Verfasst: 07.05.11 - 14:51
von DusK
die zahnräder von wapu und ölpumpe zicken gerne mal n bißchen, müsstese einfach probieren.
Verfasst: 07.05.11 - 14:55
von husky 88
die zahnräder sitzen aber beide im lager ich hab ca. n spalt von 1cm und irgenwo muss das ja haken. kann da ja nicht wie n irrer mitm hammer raufprügeln.
Verfasst: 07.05.11 - 15:40
von Husky18000
Servus!
Ich hatte das Problem auch.
Mach den Deckel soweit drauf wie´s geht. Dann schiebst dein Kickstarter drauf und drückst den runter, während du den Deckel drauf drückst. Bei mir war das dann das Problem. Die Feder vom Kickstarter muss in so ne Fassung, deshalb.
Das geht natürlich nur unter der Vorraussetzung, dass deine Zanhräder, wie von Dusk beschrieben, richtig sitzen.
Husky18000
Verfasst: 07.05.11 - 19:57
von I-Rob
der ölpumpenantrieb kann auch rumspacken. schau einfach dass alles ineinander passt. auf keinenfall mit nem hammer rangehen.
Verfasst: 08.05.11 - 00:43
von davidgaube
Beim mir hats auch am Kicker gelegen. Ich habs dann mit Gewalt probiert da ich es nicht gesehn hab und adnn ist mein Motorgehäuse hinterm Kicker gebrochen.
Verfasst: 08.05.11 - 11:44
von Husky18000
davidgaube hat geschrieben:Beim mir hats auch am Kicker gelegen. Ich habs dann mit Gewalt probiert da ich es nicht gesehn hab und adnn ist mein Motorgehäuse hinterm Kicker gebrochen.
:lol: sorry
Verfasst: 08.05.11 - 13:04
von davidgaube
War halt alles net so leicht. Ich hatte damals noch den Mittelfußgebrochen und hab dann in der kalten Garage gesessen ums Moped zusammen zu schrauben und dann verliert man irgend wann die Nerven und wird unachtsam.
Wie schon gesagt ich würde nachem Kicker schaun.
Verfasst: 08.05.11 - 13:26
von Husky18000
Ja, das hab ich auch manchaml.
Da würd man den Bock am liebsten umkikken^^ :oops:
Husky18000
