Umbau auf 320er Scheibe bei SM 125
Verfasst: 25.04.11 - 09:29
von alex4kant
folgendes Problem:
Nach ner Serpentinenabfahrt ist meine Bremse überhitzt und hatte keinen Druckpunkt mehr. Hab die Karre abkühlen lassen, ne Std. später war die Scheibe verzogen und schleifte in der Zange.
Bin jetzt dabei auf 320er Scheibe umzubauen.
Habe gestern Sattel und Adapter ersteigert: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWAX:IT
sollte passen, oder?
Soll ich beim Einbau etwas beachten?
Gruß, Alex
Verfasst: 25.04.11 - 10:16
von DHX_77
Was für a Gabel und was für a Gabelbrücke hast Du...???
Bedenke das der Brembosattel recht breit aufgebaut ist und dann an den Speichen schleifen kann.....deswegen haben die größeren SMR's und SM's ne breitere Gabelbrücke und die Bremsscheibe hat einen Offset, damit das von den Speichen wegkommt....ergo Platz braucht.
siehe hier....
Verstehst'de....????
Verfasst: 25.04.11 - 10:20
von alex4kant
Gabel und Brücke sind Ori, ist ne 40er Marzocchi drinne ;)
Meinste der 4-Kolben Sattel ist breiter als der Ori Brembo 2-Kolben Sattel?
Verfasst: 25.04.11 - 10:25
von DHX_77
alex4kant hat geschrieben: Meinste der 4-Kolben Sattel ist breiter als der Ori Brembo 2-Kolben Sattel?
ja
Bremsscheibe hast'de scho...???? ;-)
Verfasst: 25.04.11 - 10:28
von alex4kant
Scheibe ist wohl bald unterwegs, wird ne ABM Scheibe, schwimmend gelagert.
Hab eben geguckt, zw. Sattel und Speichen sind noch ~1,5cm Platz jetzt, hoffentlich passt das ..
Verfasst: 25.04.11 - 10:31
von DHX_77
alex4kant hat geschrieben:Scheibe ist wohl bald unterwegs, wird ne ABM Scheibe, schwimmend gelagert.
Wirst'de sehen, wenn's nur ein zwei Milimeter sind wo's net passt gibt's da Experten hier die den Bremssattel mit der Feile bearbeiten, leider ist der negative Punkt, wenn man zu viel wegfeilt kann's sein das der Bremssattel dann platzt...ich rate davon ab....würde lieber dann a Bremsscheib'n mit Offset kaufen....kannst ja mal den Kingz fragen der verkauft immer mal a paar Restteile von seinen SMR's....vielleicht hat er noch eine....ansonsten hier im Biete-Bereich oder in der Bucht suchen....
Wieviel Löcher hast Du zur Aufnahme an der Bremsscheibe, vier oder sechs...???
Grüße... ;-)
Verfasst: 25.04.11 - 10:41
von DHX_77
hab mal kurz die Suche im Forum betätigt.....
Also brauchst ne Scheibe mit 4 Lochaufnahme an Deiner Nabe...
sowie die hier.... klick 1 oder wie die hier .... klick 2
Grüße... ;-)
Verfasst: 25.04.11 - 10:42
von alex4kant
Aber durch ne Scheibe mit Offset würde der Sattel (mit beiliegendem, hoffentlich passendem Adapter) doch immernoch an den Speichen schleifen.
?! :D
und ja, hab ne 4Loch Nabe ;)
Verfasst: 25.04.11 - 10:44
von kingz
hat er schon, meine scheibe ist aber schon weg, hat einer die komplette bremsanlage vorne genommen.
da kann er sich wenigstens halbwegs sicher sein dass es passt ;-)
Verfasst: 25.04.11 - 12:04
von alex4kant
Aber ich hoffe jetzt mal dass alles passt,
gibt auch ne SM 125 mit kompletter Motomaster Anlage ohne Offset, da hat auch alles gepasst!
http://www.125er-forum.de/picture.php?a ... ureid=8147
Verfasst: 25.04.11 - 12:09
von DHX_77
alex4kant hat geschrieben:Aber ich hoffe jetzt mal dass alles passt,
Is ja nur ein Gedanke, wenn's passt ist ok wenn net dann hast'de a weng Arbeit.... :lol:
Ach ja stell das Bild mal richtig ein, da die Verlinkung net funzt....Dauerladezeit....Adresse wird nicht gefunden.... :roll:
Grüße....
Verfasst: 25.04.11 - 12:12
von alex4kant
Verfasst: 25.04.11 - 12:16
von DHX_77
Die ist auch mit nem Motomaster Bremssattel....klar passt das...baut ja erheblich schmaler auf als der dicke Brembo.....aber egal....warte ab bis der Brembo daheim ist und dann wirst Du es sehen....kannst uns ja ne Info zustecken...ob's plug in play passt oder nicht.... ;-)
Grüße....
Verfasst: 25.04.11 - 12:17
von alex4kant
DHX_77 hat geschrieben:Die ist auch mit nem Motomaster Bremssattel....klar passt das...baut ja erheblich schmaler auf als der dicke Brembo
das heißt für mich = Motomaster Sattel :-P
Ich geb bescheid ;)
Verfasst: 25.04.11 - 12:23
von mx-rider05
Als mein Vorbesitzer meine jetztzige TC mit der Brembo ausgerüstet hat musste er auch einiges wegfeilen. Bis jetztt hält es aber (zum Glück). Weil der Bremssattel kostet nur 700€ :shock: . Also gehen tut es. Aber Garantie hast du da halt nicht drauf. Aber ich habe mich am Anfang sehr gewundert wer denn sonne Sch**** macht. Aber des hätte bei mir vorne bis hinten nicht gepast ohne abschleifen ;). Also hoff das es passt. Wenn ist Sch****
Verfasst: 25.04.11 - 12:25
von alex4kant
kannste mal vllt nen Bild von deiner Karre machen, bzw. von der Zange usw? halt was du geschliffen hast?
Verfasst: 25.04.11 - 13:33
von nigge
hatte an meiner 125er damals auch eine 320er scheibe dran gemacht. ist schon schön gewesen wie die dann gebremst hat ;)
ich hatte jedoch den 2-K sattel gelassen. Reicht eig dicke aus ;)
hier mal 2 bilder. Da siehst du acuh den adapter den du benötigen würdest.
Ist eine gerade Scheibe ohne kröpfung.
Gekröpfte scheibe passt mit dem ori sattel und dem adapter nicht.
Denke du wirst mit deinem Ebay kauf porbleme haben. einmal wegen speichen etc und wie das alles passt. evtl breiter brück und so weiter.
lieber ne gerade scheibe kaufen, den adapter (ist von HE) und die kleine zange (=
Spart zeit, nerven und geld ;)
