Mal wieder Ventile einstellen - OT
Verfasst: 21.04.11 - 19:57
von masterdave
hab eine SMR 610 und hab meine Ventile nach eine der vielen Anteilungen hier im Forum eingestellt.
Habe mir recht schwer getan, den OT zu finden. Hab am Polrad mit einem im Kerzenloch eingeführten holzstab unter führung so lange gedreht, bis sich der stab nicht mehr weiter raus bewegt hatte und die kipphebel spiel hatten (markierung am polrad auf 3 uhr). allerdings tat ich mir schwer, den ot zu halten, denn ich hatte immer das gefühl, dass da polrad in oder gegen fahrtrichtung abgleitet (so um2-5 grad) - kolben hat sich dabei nicht viel bewegt.
wie stellt ihr den ot genau ein, bzw. ist es egal, wenn sich die markierung nicht EXAKT auf 3 uhr befindet?
danke und lg
Verfasst: 21.04.11 - 20:03
von Dr.Hühnerklein
Nur wenn sich der Kolben bewegt, bewegen sich die Nocken*.
Und was bewegt nochmal die Ventile ?
* Gemäß dem Fall, die Steuerkette verrichtet ihre Arbeit.
Verfasst: 21.04.11 - 20:32
von masterdave
naja es ist schwer zu erklären - der kolben hat sich beim bewegen des polrades nur minimal bewegt und hackte ca 5 grad vor und 5 grad nach 3 uhr-stellung (polradstellung) ein. dies frage ist eben, ob sich die nocke schon bei so einer minimalen bewegung des kolbens entscheidend mitbewegt (hab leider nicht probiert, ob sich die kipphebeln bei dieser minimalen abweichung auch noch bewegen lassen). ich hab beim einstellen auf jeden fall genau die 3 uhr-stellung eingestellt, hatte aber immer das geführ, dass er eben gleich um diese ca. 5 grad abgleitet
Verfasst: 21.04.11 - 20:57
von Dr.Hühnerklein
Verfasst: 21.04.11 - 21:23
von masterdave
ok, wenn ich das richtig verstanden habe, machen die 5 grad einen unterschied. die frage ist aber, wie man den kolben fixiert, ohne den kupplungsdeckel abzunehmen und was zwischen zu klemmen?
Verfasst: 21.04.11 - 21:29
von dr.-hasenbein
ich hab mir mal aus nem alten Drucker ne Edelstahl welle rausgebrochen, die hatte den richtigen durchmesser, dann zu nem "U" gebogen, ein ende steckst in die getriebeausgangswelle, das andere muss genau an der stelle gebogen sein das sie in eine öffnung der Schwungmasse gesteckt werden kann wenn diese genau die OT stellung hat und somit gegen verdrehen gesichert wird
Verfasst: 21.04.11 - 21:43
von masterdave
Verfasst: 21.04.11 - 21:55
von masterdave
dr.-hasenbein hat geschrieben:ich hab mir mal aus nem alten Drucker ne Edelstahl welle rausgebrochen, die hatte den richtigen durchmesser, dann zu nem "U" gebogen, ein ende steckst in die getriebeausgangswelle, das andere muss genau an der stelle gebogen sein das sie in eine öffnung der Schwungmasse gesteckt werden kann wenn diese genau die OT stellung hat und somit gegen verdrehen gesichert wird
trotdem eine frage: wie fixiert di das teil in der getriebeausgangswelle?
Verfasst: 15.07.11 - 19:26
von Gerd_90
Tut mir leid das ich den alten kram hier wieder ausgrabe
Erstmahl servus Leute!
Es geht um meine LT 610
Ich hab ein prob. und zwar wollte ich meine Ventile einstellen, ja ich weiß wie es geht hab auch das Handbuch hier ausm Forum!
Nur mein Prob. ist wenn der Kolben auf OT steht bekomme ich ums verrecken die 0,05 er Fühlerlehre nicht unten eingeführt!!
Gibts da en trick?
Und noch ein Prob. die Kipphebel haben axiales Spiel und das nicht zu wenig
kann man das auch i-wie einstellen?
Hoffe mir kann einer helfen......... Die Sch**** steht schon wieder 3 MONATE und ich will doch Spaß haben
LG Gerd
Verfasst: 16.07.11 - 14:57
von Gerd_90
Servus!
Ventile sind eingestellt!
jetzt wollt ich noch wissen ob jemand mir was zu dem Axialen spiel der kipphebel sagen kann??
hatt da jmd. irgend ein Maß oder Tollerranz?
Lg Gerd
Verfasst: 16.07.11 - 16:03
von Dual-Sport
Ein gewisses axiales Spiel ist wohl normal.
Aber ab wann es unnormal wird, kann ich dir auch nicht sagen.
Verfasst: 16.07.11 - 16:13
von Gerd_90
Habe grade mal an den kipphebeln das Axialspiel gemessen!
einlas 0,85 mm / außlas 0,36 mm Spiel!
muss das so?
weiß jmd. was dazu ?
Lg Gerd
Verfasst: 16.07.11 - 16:56
von Dual-Sport
Kommt mir nicht aussergewöhnlich vor.
Bei meiner Dual habe ich, vom Gefühl her, auch nicht weniger Spiel.
Ich habe es noch nie gemessen, aber ich hatte mal meinen Händler darauf angesprochen:
"Alles normal, das ist immer so."
Verfasst: 16.07.11 - 17:02
von dr.-hasenbein
jap, is ok !
Verfasst: 17.07.11 - 11:49
von zembo
Schau mal, hab hier mal ein Video aus dem US-Forum gepostet:
Husqvarna 4-Takt Ventile einstellen
Bei 1:40 siehste wie er auf OT stellt.
greetz zembo
Verfasst: 17.07.11 - 22:50
von Gerd_90
Super Leute !
Danke für eure Hilfe
Lg Gerd
