Husky qualmt mit Choke
Verfasst: 15.04.11 - 06:49
von derhnker
Hallo Leute
Ich weiß nicht ob das normal ist
Da das meine erste Husky ist
Und zwar wenn sie kalt ist
Und den Don-edit: choke drin hat dann qualmt
Wie sau und läuft Wien Sack Nüsse
Sobald der shock raus ist qualmt nichts mehr
Und läuft ganz normal ist das normal.
P.S.: Doma krümmer + esd
Hd 140
Verfasst: 15.04.11 - 07:56
von Don
Servus!
Ja, das ist normal. Der Choke (so schreibt man das) soll ja auch nur gezogen werden wenn das Mopped noch einen kalten Motor hat. Da soll sie nicht super laufen mit, sondern überhaupt erstmal anspringen.
:king: Don
Verfasst: 15.04.11 - 09:01
von Bieler_92
Choke gibt mehr benzin oder weniger luft... Gibt versch. Möglichkeiten.. Aber immer wird das gemisch fetter...
Verfasst: 15.04.11 - 11:49
von davidgaube
Kann mich oben nur an schließen aber ist 140 nicht etwas groß?
Hast du auch noch andere Sachen am Vergaser verändert? Nadel umgehängt?
Verfasst: 15.04.11 - 13:58
von I-Rob
140 erscheint mir auch etwas groß. aber naja, solang se ordentlich läuft.
jo schreib mal dein ganzes setup.
und den choke benutzt man nur (wenn überhaupt) zum starten der maschine. sobald sie läuft braucht man den choke eig nichtmehr und damit fährt man in der Regel auch nicht rum.
start se mit choke, wenn se läuft machst na choke raus, und dann sollte se normal laufen
Verfasst: 15.04.11 - 14:10
von derhnker
Hi Leute
Ich hab die erst vorkurzem gekauft mit Doma krümmer + esd
Ori Vergaser und sonst auch alles ori
Ich bin mit CHOKE nicht gefahren sie läuft mit 140er Düse
Eigentlich Kant gut
Verfasst: 15.04.11 - 14:14
von I-Rob
sicher, dass der rest im gaser ori ist? wenn ja dann wirst du dir wohl abstimmzeug zulegen müssen;)
so würd ich nicht weiterfahren
Verfasst: 15.04.11 - 14:42
von derhnker
Ich mein das der Rest im gaser nicht ori ist sie läuft aber
Rund Und Dreht gut durch
Verfasst: 15.04.11 - 15:53
von LoveMyBike
Du hast aber schon ne alte oder ? :lol:
Würde mir an deiner Stelle auch mal das nötige Abstimmszeugs kaufen und dann mal schauen ob sie läuft... Vll "klemmt" dein Chokezug auch... Ist bei mir passiert..
Verfasst: 15.04.11 - 15:57
von derhnker
Meine ist von Mitte 2004 mit 28 dellorto Vergaser
Verfasst: 15.04.11 - 17:45
von I-Rob
chokezug?!:D
Verfasst: 15.04.11 - 20:33
von derhnker
nein kein chokezug
und ich hab noch ne frege
ich muss meine 125er wieder auf 80KM/H umtragen lassen
muss ich ja zum tüv das weiss ich auch
fährt der Tüvmensch dann damit oder haben so ne rolle
und was würde das ungefähr kosten
gruß
