Probleme mit dem Licht/Zündung
Verfasst: 05.04.11 - 20:40
von MarcoMaschine
Hallo, wenn ich die Zündung meiner WRE 125 Bj. 05 anmache kommt immer ein Geräusch. Seit heute kommt das Geräusch nicht mehr und untern fahren geht das Licht aus wieder an dann wieder aus, was ist das?
Bitte um Antwort (:
Verfasst: 05.04.11 - 20:49
von Two-stroker
das geräusch sollte der stellmotor der auslassteuerrung sein. Wenn die nicht mehr geht und das licht beim gas geben schwch wird, hat das teil kein saft mehr. Also Überprüfe mal deine baterrie, die ist bestimmt leer oder schrott.
Verfasst: 05.04.11 - 20:52
von MarcoMaschine
okey, ich werde morgen die Batterie prüfen. Vielen Dank
Mfg
Verfasst: 05.04.11 - 20:57
von MarcoMaschine
wie viel € wird so eine neue Batterie ca. kosten?
Mfg
Verfasst: 05.04.11 - 21:02
von Two-stroker
ne normale gelbatterie um die 25€ beim händler, im i-net noch billiger.
Verfasst: 05.04.11 - 21:05
von MarcoMaschine
OK. danke
Verfasst: 05.04.11 - 21:32
von dasling
wen das licht aus und an geht könnte auch sein das des am zündschloß liegt is bei meiner 05er manchmal so
Verfasst: 06.04.11 - 15:02
von acdc-rocker
...oder am Spannungsregler ist bei allen SM/WRE's so..
Verfasst: 06.04.11 - 15:21
von Two-stroker
acdc-rocker hat geschrieben:...oder am Spannungsregler ist bei allen SM/WRE's so..
deswegen soll er ja seine batterie prüfe,, wenn die kein saft hat mus man schaun warum nicht!
dann kanns unter umständen der wandler sein, richtig
Verfasst: 06.04.11 - 16:45
von Gaskrank89
Hatte das gleiche Prob war ein Kabelbruch .
Verfasst: 06.04.11 - 18:14
von I-Rob
ist die batterie voll?
