Kettenführung *.*
Verfasst: 04.04.11 - 19:46
von Husky18000
Servus Freunde
Zu den Bildern muss ich nicht viel sagen. Kettenführung komplett inkulsive Gummi, Hülse und halbe Schraube runtergeschliffen, und der Seggel Husky18000 hat´s jetzt erst gemerkt^^
Ja hab ne neue drin und alles top, Kette sieht wunderlicherweise Top aus.
Nur so als Apell an euch, schaut euch eure Führungen an^^
Ich denke es gibt nicht viel dazu zu sagen
Husky18000
Verfasst: 04.04.11 - 19:49
von DusK
ist bestimmt für den einen oder anderen als hinweis gut.
aber... die kette wurd auch seit der wende nichtmehr gepflegt, eh?
Verfasst: 04.04.11 - 19:56
von Husky18000
Ha komm, die sieht doch noch top aus odr?
Ne, also im Prinzip ist meine Kette top. Ich bin nur das ganze Wochenende gefahren und heute morgen im dwerben Pissdreck zu Schule.
Aber hast schon recht, geschmiert hab ich sie erst heute Abend wieder.
Wird am WE gereinigt Chef
Husky18000
Verfasst: 04.04.11 - 21:56
von 125tobi
Husky18000 hat geschrieben:Ha komm, die sieht doch noch top aus odr?
Husky18000
auch vorher gereinigt?
Verfasst: 04.04.11 - 22:20
von Don
alle 10km?
Verfasst: 05.04.11 - 15:44
von Husky18000
Ne hab sie nicht gereinigt, das mach ich am Wochenende schön feinsäuberlich.
Jetzt flennt mal nicht so rum, ich geb ja zu sie ist ziemlich dreckig. Solange jedoch genug Schmotz druff isch, macht das gar nichts. Es ist sicher nicht verschleismindernd, aber auch nicht schädlich, bist auf den höheren Verschleis eben.
Ich werd sie am WE top reinigen und stell dann ein Bild rein OKEEE???
Husky18000
PS: Mit was macht ihr eure Ketten meist sauber? Ich hab mir sagen lassen das es mit a weng Benzin gut geht, aber da freuen sich die Simmerringe auch nicht oder?
Verfasst: 05.04.11 - 16:52
von Don
Mit Zahnbürste und Wasser+Spüli. Immerhin hat die Kette damit 20000km gehalten.
Verfasst: 05.04.11 - 18:23
von Bieler_92
alsoo ich fahr viel gelände... udn damals bei meiner 125er hat keine kette 20.000 gehalten
gibt die möglichkeit nen "Kettenreiniger" zu kaufen
gibt aber auch die möglichkeit das ganze mit diesel zu waschen, da es net so aggressiv is wie benzin.
also damit gut einpinseln und säubern und dann mit viel wasser abspülen des ganze trocknen lassen und schmieren...
beim schmieren reichts innen, da die fliehkraft das fett dann eh nach außen zieht!
Verfasst: 06.04.11 - 15:30
von Husky18000
Don hat geschrieben:Mit Zahnbürste und Wasser+Spüli. Immerhin hat die Kette damit 20000km gehalten.
Also das ich mit *Spüli* und Wasser den schmodder runter bekomm, fraglich. Ich werds auf jeden Fall versuchen ;)
Zu dem Kilometern. Mein Vorgänger hat bei 12800 km ne neue Keette drauf gemacht. Jetzt hab ich 22000 km drauf, also nicht ganz 20.000 km gehalten
Vor ca. 1500km ist mit ein Kettenglied gebrochen, aber nur halb, bin dann noch 20km zum bekannten gefahren und hab n neues drauf gemacht, ob die Kette damals wohl schon geschliffen hat
@Bieler92: Das mit dem Diesel hört sich logisch an. Diesel draug, putzen und dann mit Spüli a weng reinigen, weil Diesel an sich schmiert ja schon....
Gued
Husky18000
Verfasst: 06.04.11 - 16:16
von 125tobi
Bieler_92 hat geschrieben:alsoo ich fahr viel gelände... udn damals bei meiner 125er hat keine kette 20.000 gehalten
mit diesel? dann kannst sie gleich wegwerfen
Verfasst: 06.04.11 - 18:11
von I-Rob
Verfasst: 06.04.11 - 18:20
von Bieler_92
125tobi hat geschrieben:Bieler_92 hat geschrieben:alsoo ich fahr viel gelände... udn damals bei meiner 125er hat keine kette 20.000 gehalten
eigentlich ja nit ;) aber du kannsds gerne mal ausprobieren!
du sagtest ja das wir alle noobs sin und das nit ausprobieren also teste es... bei mri hats noch nie die dichtungsringe weggefressen...
Verfasst: 08.04.11 - 13:27
von 125tobi
Bieler_92 hat geschrieben:125tobi hat geschrieben:Bieler_92 hat geschrieben:alsoo ich fahr viel gelände... udn damals bei meiner 125er hat keine kette 20.000 gehalten
[/quote][/quote]
ich mein auch nicht die dichtungen! das ist ja logisch dass diesel die dichtungen nicht angreift! ich rede von der haftbarkeit des schmierfilms nachdem die kette mit diesel gesäubert wurde. wer in chemie aufgepasst hat weis bescheit.
Verfasst: 09.04.11 - 11:12
von Bieler_92
also... um nicht über chemie zu sprechen...
der schmierfilm des diesels ist nicht zur kettenschmierung gedacht!! es dient lediglich zur reinigung... anschließend mit kettenspray einfetten aba das is doch wohl klar oder?!?
Verfasst: 09.04.11 - 11:21
von DusK
diesel und benzin eignen sich in einigen fällen nicht als letztes reinigungsmittel, da beide einen schmierfilm hinterlassen.
grade beim einkleben von schrauben wird der fehler oft gemacht.
im sumo-bereich gabs vor 1-2 wochen glaube ich auch einen fall, in dem die kette mit diesel gereinigt worden ist und dann kettenspray draufkam.
zuerst mit benzin/diesel reinigen ist was anderes. wird ja z.b. bei luffis so gemacht.
Verfasst: 09.04.11 - 11:24
von Bieler_92
sogar der Kettenreiniger hinterlässt einen geringe schmeirflm!
wenn du nun die kette aber nochmal mit wasser abspülst (nur gegen die groben reste... gegen film hillfts nix)
und das alles gut trocknen lässt funktioniert das Prima!!
Verfasst: 09.04.11 - 11:41
von Don
Ich weiß nicht. Wenn ich meine Kette richtig entfette, mit Wasser abspritze und trocknen lasse hab ich am nächsten Tag eine braune Dekorschicht rundrum.
Verfasst: 09.04.11 - 13:22
von Bieler_92
das einfetten erst anchm trocknen ;)
also diesel... 1-2 minuten max...
dann wasser
dann trocknen
dann kettenfett innne und schwubbs alles is gut
hatte noch nei solche flecken... außer öl ausm auspuff is auf die schweinge getropft ;)
Verfasst: 10.04.11 - 09:44
von Husky18000
Und so werd ichs auch machen.
Zur Übergangszeit bis die neue Kette und Ritzel da sind, hab ich einfach 3 Glieder raus gemacht, Bolzen nach vorn geschoben, schön gespannt und a weng schmotz druff. Sollte noch ne Woche halten
Husky18000
Verfasst: 10.04.11 - 10:14
von Bieler_92
jup... ich kürze meine Kette auch immer um 1-2 glieder bevors ne neue gibt...
