Husqvarna SM S 125 2006 verliert Öl
Verfasst: 01.04.11 - 15:38
von slayer4356
Hallo Husqvarna-Forum,
ich hab ein großes Problem. Meine Husqvarna hat unter dem Ansaustutzen ein kleines Plastikrohr, aus dem, wenn man fährt MASSIV Öl austritt. Fehlt da etwas oder ist das bei euch auch offen? Ist das eine Entlüftung/Überlauf? War leider schon von Anfang an so.
Ich hab dazu nichts gefunden und wäre wirklich dankbar, wenn ihr mir helfen könntet.
Danke!
lg
slayer4356
Verfasst: 01.04.11 - 15:49
von Don
Servus!
Unter dem Ansaugstutzen gibt es kein Röhrchen; am Vergaser gehen ein paar nach unten zwischen der Schwinge runter und am Auslass (in Fahrtrichtung VOR dem Zylinder) sind zwei schwarze Schläuche.
Verfasst: 01.04.11 - 17:51
von slayer4356
Sag mir bitte nicht, dass da irgendein Vollidiot ein Loch reingebohrt hat :shock:
Hier mal ein Foto:
lg
slayer4356
Verfasst: 01.04.11 - 18:03
von Don
Hmmm da war wohl ein "Meister" am Werk...
Nein, das Loch gehört da definitiv nicht hin. Das ist ein Vergaser-Entlüftungsschlauch, am Ansaugstutzen hatte noch nie ein Schlauch was verloren.
Wo geht das andere Ende des Schlauchs hin? Hast du den original Vergaser? Sieht jedenfalls so aus. Ich kann mir echt nicht erklären welchen technischen Nutzen man sich davon verspricht... :gruebel:
Verfasst: 01.04.11 - 18:07
von slayer4356
Also der Schlauch geht nicht in den Ansaugstutzen, sieht nur so aus ^^
Ich mein das Loch mit dem Plastikröhrchen direkt unter dem Ansaugstutzen. Da kommt beim Fahren Öl ohne Ende raus!
edit: Wenn man das Bild anklickt kommt (bei mir zumindest) erst so ein kleines Bild in einem neuem Fenster. Das einfach wegklicken, ein großes Bild öffnet sich in neuem Tab. Kein Ahnung warum...
Verfasst: 01.04.11 - 18:10
von Don
Aaaah, okay. Der Plastiknippel ist vom Getriebeöl und gehört da hin. Eingentlich soll der als Druckausgleich funktionieren, vermutlich hat jemand viel zu viel Öl ins Getriebe reingekippt. Kann das sein? Rein gehören lt. Handbuch 550ml.
Stell deine HUsky mal gerade hin und schau ins Schauglas. Das Öl sollte irgendwo in Nähe der Mittellinie des Schauglases stehen.
Verfasst: 01.04.11 - 18:25
von slayer4356
Ok, daran könnte es liegen. Ich hab 750 ml rein, weil vorher auch so viel drin waren. Dann lass ich jetzt mal 200 ml raus und schau, obs immernoch raus saut. Kann auch das Ventil oder so kaputt sein oder Wasser ins Getriebe laufen?
Vielen Dank schonmal!
lg
slayer4356
Verfasst: 01.04.11 - 18:35
von DusK
um das ventil würde ich mir weniger sorgen machen. es öffnet ja und lässt öl raus, das ist ja seine normale funktion.
durch zu viel öl werden aber auch die siris belastet. mit viel pech sogar die kw-siris. das würde sich dann durch erhöhten getriebeölverbrauch äußern. darauf solltest du also ein auge haben.
sons gäbs noch den siri der getriebeausgangswelle (hinter dem ritzel) und den unten am schalthebel.
muss aber alles auch nicht. ist wahrscheinlicher, dass nix passiert ist. hab nur ein auge drauf.
Verfasst: 01.04.11 - 18:59
von slayer4356
Alles klar, vielen Dank!
Verfasst: 01.04.11 - 19:52
von I-Rob
hat der ölschlauch auch ein loch weil da ein öltropfen dranhängt?
kommt da normalfarbenes öl raus oder weißes öl?
als mein wapu simmering kaputt war und die wasser aus der kühlung gefressen hatte ist da oben auch megamäßig weißes öl rausgelaufen. normalerweiße ist da ein Schlauch dran damits eben nicht alles über den motor läuft.
ahja am rechten seitendeckel vom motor ist ein Schauglas, indem siehst du (wenn das moped gerade steht) wieviel öl drinnen ist.
normalerweiße sollte das schauglas genau halb ausgefüllt sein, da ist auch ne markierung drauf;)
