Hauptdüse bei gedrosselter Husky
Verfasst: 01.04.11 - 08:02
von Georg452
ich hab mir eine sm 125 BJ. 11 gekauft und möchte fragen welche Düse normal im Vergaser ist wenn sie gedrosselt ist. Ich habe hier schon gelesen dass eine 110er verbaut ist. Bei mir ist eine 142er verbaut. Die 142er ist denk ich aber zu groß so wie ich hier gelesen habe und diese müsste doch eigentlich bei einer offenen Husky verbaut sein.
Verfasst: 01.04.11 - 09:38
von emti
Grüße! Das ist auch baujahrbedingt. Die alten huskys vor 2007 hatten noch stanndardmäßig eine 110er. Das änderte sich mit der elektronik. Ich denke, dass du sie neu hast, da wird schon alles seine richtigkeit haben ;)
Ansonsten würdest du deutlich merken wenn sie zu groß ist.
Verfasst: 01.04.11 - 19:43
von I-Rob
bis einschließlich bj 06 ist ne 110er gedrosselt verbaut.
ab einschließlich 07 ist ne 142er gedrosselt verbaut ( da anderer vergaser)
Verfasst: 03.04.11 - 11:22
von Georg452
welche größe der düse müsste ich dann wählen wenn ich den drichter im krümmer heraus mach?
Verfasst: 03.04.11 - 13:24
von Assasine
Nenns doch bitte Trichter...
Umbedüsen musst du nicht, sofern du nur den eingelegten Trichter meinst.
Verfasst: 03.04.11 - 19:25
von Georg452
ja den eingelegten trichter gleich am anfang vom krümmer. Wenn ich diesen Trichter raus mach, wieviel ps bekommt die husky dann mehr und wie schnell läuft sie dann ungefähr?
Verfasst: 03.04.11 - 21:07
von Don
95km/h lt. Tacho. ;-)
Verfasst: 03.04.11 - 21:19
von fendt13
95 km/h ? meine läuft gedrosselt 95km/h ......
:D
Verfasst: 03.04.11 - 21:23
von Don
Und wenn der blöde Trichter rauskommt (ohne was am Vergaser zu ändern wohlgemerkt) auch nicht bemerkenswert schneller.
Verfasst: 04.04.11 - 17:46
von Bieler_92
Du könntest mal die Forensuche nutzen...
http://www.husqvarna-forum.de/phpbb/vie ... hp?t=28346
