Problem mit Alu-Zylinderkopfdichtung, hat wer Erfahrung?
Verfasst: 30.03.11 - 19:52
bei meiner SM600ZR hat sich eine Kontermutter des Ventileinstellers verabschiedet ->Ventile sind leicht angestanden.
Habe nun nach einer Kopfrevision eine Alu-Zylinderkopfdichtung eingebaut. Beim 1. warmlaufen war augenscheinlich alles ok. Habe sie nun das 2. mal bewegt und dabei festgestellt, dass Kühlwasser an der neuen Dichtung nach aussen tritt. Nach innen kommt nichts durch, da keinerlei weißer rauch erkennbar ist.
Hat jemand Erfahrung mit den Alu-Dichtungen?
Kann es sein, dass sich diese beim ersten erwärmen "setzen"?
Anziehdrehmomente für die Bolzen sind nach Wartungshandbuch angezogen.
38Nm + 90°
bin dankbar für jegliche Infos!!
38Nm + 90°
