Acerbis LED Heck
Verfasst: 29.03.11 - 15:58
von Huskydriver95
Hallo jungs
ich habe heute mein neues Acerbis LED Heck geliefert bekommen. So nun weis ich aber nicht, welches Kabel des Acerbis Hecks an welches der originalen Kabel gemacht werden muss. Ich hoffe ihr könnt mir helfen!
MFG
Huskydriver95
Verfasst: 29.03.11 - 20:55
von DoktorHusk
Alle möglichkeiten durchprobieren, hab ich auch so gemacht :D
Verfasst: 30.03.11 - 14:25
von I-Rob
aber zündung ausmachen;)
sonst geht ne sicherung drauf
Verfasst: 30.03.11 - 16:39
von Lagerbier
Kann man das Acerbis LED Heck eigentlich ohne probleme an eine SM 125 2009 anbauen? Also ohne Löcher bohren oder ähnlichem?
Verfasst: 30.03.11 - 16:54
von Don
Naja, du musst dir dann halt eine Halterung bauen, mit der du den KZH z.B. am Heckrahmen anbaust. Habe ich auch gemacht, hält entgegen aller Prophezeiungen auch nach 2 Jahren noch prima. ;-) 3mm dickes Alublech, das ganze Teil zusammen wiegt soweit ich mich erinnern kann knappe 300g.
Verfasst: 30.03.11 - 19:38
von I-Rob
die 2009er hat doch schon den hilfsrahmen hinten dran...
haben relativ viele nen kzh an dem rahmen drann ohne ein loch durchs heck zu bohren.
durch den acerbis kzh wirste aber paar löcher bohren müssen wenn ich das recht in Erinnerung habe
Verfasst: 30.03.11 - 19:40
von Don
Aha, wusste ich nicht. Muss gleich mal in den Zeichnungen nachsehen. ;-)
Verfasst: 02.04.11 - 13:38
von Huskydriver95
@Don
welche Farben hast du denn mit was verbunden?
Verfasst: 03.04.11 - 09:02
von Don
Oje, kann ich Dir aus dem Kopf nicht sagen; jedenfalls war schwarz die Erdung, d.h. du hast nur noch 2 Möglichkeiten. Probier's aus; kaputt gehen wird Dir nichts. ;-)
Verfasst: 04.04.11 - 12:57
von Huskydriver95
oke, schonmal danke ;) aber das originale Rücklicht ist doch mit diesem Breiten Stecker verbunden. Welche 3 original Kabel müssen denn verwendet werden?
Verfasst: 04.04.11 - 13:02
von Assasine
So blöd kann man sich doch garnicht anstellen!
3 Kabel, logische Schlussfolgerung: Masse, Rücklicht, Bremse.
3Kabel am KZH: Selbes wie oben.
Das kannst du ja wohl echt simpel testen mit der Batterie!
Die Kabelfarben sind leider nicht genormt, bei meinem Polisport war Gelb Masse. Das kannst du ja wohl durchprobieren, dass kann ein 3jähriger!
Da gibts nicht viele Möglichkeiten...
Verfasst: 04.04.11 - 15:54
von DoktorHusk
Sag ich doch :twisted:
