Motordichtmasse(n)
Verfasst: 29.03.11 - 13:32
von Sergej
Hallo, der Motor an meiner Husky sifft an den Dichtungen etwas, und ich wollte jetzt gerne mal die Dichtungen tauschen. Im Werkstatthandbuch steht, man sollte
- LOCTITE 510
- PERMATEX SUPER 300 oder HYLOMAR PL 32 MEDIO
- THRE BOND 1104
verwenden (je nach Dichtung/Fläche).
Alle diese Mittel außer Loctite scheinen in DE nicht verfügbar zu sein (mehrstündige Suche erfolglos).
Kennt einer Alternativen?
Danke im Voraus!
Verfasst: 29.03.11 - 16:08
von Hann1bal
Was spricht gegen das Loctite?
Verfasst: 29.03.11 - 17:40
von Sergej
Ja nichts, aber ich brauche ja alle drei... Loctite hab ich schon bestellt.
Verfasst: 29.03.11 - 18:20
von Huskyschrauber
Wieso brauchst du alle 3? Ich hab bei mir wo nötig Dirko HT genommen und gut.
Verfasst: 29.03.11 - 18:46
von dr.-hasenbein
irgend ein hitze öl und benzin beständigen Silikondichtstoff...
Verfasst: 29.03.11 - 18:47
von Sergej
Die haben doch alle unterschiedliche Eigenschaften, wißt ihr nicht welche ich meine? Im Werkstatthandbuch wird für jede Dichtung (wo nötig) eine dieser Dichtmassen vorgeschrieben. Ich suche also den Eigenschaften entsprechende Alternativen.
Wenn das natürlich egal ist welche ich benutze, auch gut. :-)
Verfasst: 29.03.11 - 21:21
von Don
Meinen WRE Motor habe ich ohne Dichtmassen zusammengebaut. Ist 100% dicht, Dichtungen habe ich teilweise vorher leicht angerau(h?)t.
Vielleicht gibt's beim 4T da irgend etwas spezielles zu beachten, keine Ahnung.
Verfasst: 30.03.11 - 10:18
von Sergej
Also, dann nehme ich Dirko HT, hört sich gut an! :)
Vielen Dank!
@Don: Zumindest am Ventilgehäusedeckel braucht man die Masse, da ist keine Papierdichtung dazwischen...
Verfasst: 30.03.11 - 11:20
von Don
Ah, okay, wieder was gelernt. Einen Ventildeckel hat meine WRE ja nicht (2-Takter), deswegen entfällt das Problem bei mir. ;-)
Verfasst: 31.03.11 - 16:25
von stephan89
Ich nehm nur Hylomar, is bis 220°C Temperaturfest und wenns in da luftfahrt gut genug is werds fürs moped scho langa^^
Verfasst: 05.05.11 - 03:39
von SPOIL
ich dackel morgen gleich zu meinem Conrad :) kann man dieses hylomar auch statt die normale vorgefertigte Dichtung beispielsweise kupplungsdeckel Benutzt werden ? das währe ja mega cool :)
Verfasst: 05.05.11 - 18:07
von stephan89
sicher kannst des für diverse deckel benutzen aber es is halt immer ne riesensauerei neu neue drauf bzw ne alte runterzukratzen.
Verfasst: 07.05.11 - 18:01
von SPOIL
gibt es eig. auch was um kurzzeitig (6-7 Tage ) den Motor von außen abzudichten ?
Verfasst: 08.05.11 - 09:22
von jodi
bei den dinos und dualen ist auf jedenfall auch eine papierdichtung unter den ventildeckeln. ansonsten kann ich auch nur dirko empfehlen. hylomar finde ich persönlich nicht so gut. ist aber geschmacksache und dicht war es mit hylomar auch.
