Endlich hab ich auch mal ein Problem... TC 250 2010 !
Verfasst: 10.03.11 - 15:50
von madhead
Sodele....wurde ja auch mal Zeit, daß ich hier mal was fraaagen kann... :D
Meine TC hat jetzt ca. 10h auf dem Buckel, fährt prima, bis auf...
==> Anbremsen auf Bremswellen...Motor geht aus (kann ja mal passieren)...Kupplung wieder raus...Bergab rollen lassen...Motor springt nicht wieder an...anhalten...Wutschnauferle...2mal treten...Karre läuft wieder, als wenn nix war...2mal im letzten Training passiert...??? Häh ???
Hängt vielleicht auch damit zusammen:
==> Wildes rumtreten auf dem KiSta bringt die Mühle nicht zum laufen, neinnein...Schön OT suchen, Schmackes in die Wade und läuft...aber einfach so rumtreten geht gar nicht....
Wenn ich so die Kollegen sehe...einfach treten...Mühle läuft...
Händler des Vertrauens hat so auf Anhieb auch keine Idee...beim nächsten Boxenstop checken wir mal Abgase wg. evtl zu mager eingestellt und so...läuft beim kaltstart doch ein paar Minuten eher unwillig...
Und...nun...? :oops:
Grüsse
MH
Verfasst: 10.03.11 - 17:54
von Gast
zu fett
Verfasst: 10.03.11 - 21:28
von madhead
prof. phrasenschwein hat geschrieben:zu fett
Also... ;-) ...ich passe immerhin noch in meine ONeal-Hose, die ich mir vor dem Winter geholt habe...kann also nich sein... :lol:
Verfasst: 10.03.11 - 21:34
von DHX_77
zu fett abgestimmt die Hure.... ;-)
Verfasst: 10.03.11 - 21:39
von madhead
DHX_77 hat geschrieben:zu fett abgestimmt die Hure.... ;-)
und deshalb geht sie aus und nicht wieder an ?....oder springt nur divenmäßig an...oder beides ? :oops:
Verfasst: 10.03.11 - 21:45
von DHX_77
madhead hat geschrieben:
Denke ich mal das mein Vorredner das so gemeint hat....kenne das von meinem Vergaser....ist ähnliches Problem gewesen....war zu fett....!!!!
Was hast Du drinnen , Vergaser oder Ewinspritzer....????
Verfasst: 10.03.11 - 22:19
von beste_leben
2010er haben alle einspritzer oder?! :-?
Verfasst: 10.03.11 - 23:01
von husky-shop
beste_leben hat geschrieben:2010er haben alle einspritzer oder?! :-?
Die TC250 2010 hat (noch) den allseits bekannten Keihin Vergaser.
Zur Optimierung gibt es von Husqvarna eindeutige Rundschreiben, die nach unseren Erfahrungen die "Probleme" lösen.
Beschriebenes Problem scheint aber wohl eher in verschmutzer Leelaufdüse/System zu finden sein.
Verfasst: 11.03.11 - 05:36
von RSMN88
Na das ist doch mal ne klare, kurz und bündige Antwort.
So soll es sein, und nicht immer gleich persönlich werden nur weil einer mal bissl mehr auf den Rippen hat:)
Verfasst: 11.03.11 - 17:46
von madhead
Nur die TEs haben Einspritzerle...meine TC ist noch vom alten Schlag...
....Optimierungen sind natürlich vor dem ersten Start gemacht worden... 8-)
Das mit dem Schmutz kann natürlich sein...da guck ich dann mal rein am WE....ich sach Bescheid... danke erstmals....
Verfasst: 04.04.11 - 18:45
von Lucas154
habe auch ne 2010er TC 250 und habe auch das problem das sie wenn sie warm ist total Sch**** ansprint, wenn sie kalt ist choke ziehn, ein tritt und an, wenn sie warm ist gar nicht, OT suchen fällt mir teilweise auch sehr schwer und wenns beim rennen ist sowieso dann stehe ich da und kucke mich dumm und dämlich, obwohl sie dogar den Boyesen Quick Start dran hat der dies verhinden soll.
Habt ihr evtl eine Idee bzw madhead wie hast du das Problem gelöst?
MFG
Verfasst: 04.04.11 - 18:57
von madhead
Lucas154 hat geschrieben:Hallo,
MFG
....also mittlerweile ist das Ding gegessen...Händler hat Sie mal gemessen und abgasmäßig richtig eingestellt, ebenso war gleichtzeitig ein Ventil ziemlich verstellt...jetzt flutscht das wieder....
Geht nicht mehr aus und springt auch richtig gut an.
Wenn sie heiß ist, benutz unbedingt den Heißstart dafür, sonst tritts du dich dämlich...mit dem roten Knopf sollte sie spätestens beim dritten Mal anspringen...sonst mal gucken lassen...(s.o.)
MH
Verfasst: 05.04.11 - 18:36
von Lucas154
suchst du jetzt trotzdem noch OT beim kicken oder einfach drauf und an?
MFG
Verfasst: 06.04.11 - 08:19
von madhead
Lucas154 hat geschrieben:suchst du jetzt trotzdem noch OT beim kicken oder einfach drauf und an?
MFG
...ich bemühe mich...wildes rumtreten kostet nur kraft... :-?
