ÖL aus Öleinfüllschraube..
Verfasst: 07.03.11 - 16:40
von HuskyAlex91
Wollte fragen ob das normal ist dass meine Sm610 ie aus der Öleinfüllschraube sifft?
Der letzte Ölwechsel ist 1000 km zurück. Zu viel Öl drinne oder muss da ne O-Ringdichtung rein?
Mfg
Verfasst: 07.03.11 - 17:15
von Jockel
Ölstand zu hoch.
Gruß Jockel
Verfasst: 07.03.11 - 17:16
von HuskyAlex91
Dann sind die Angaben in der Betriebsanleitung (viel?) zu hoch?
Wieviel füllt ihr rein?
Verfasst: 07.03.11 - 17:26
von Jockel
HuskyAlex91 hat geschrieben:Dann sind die Angaben in der Betriebsanleitung (viel?) zu hoch?
was heißt Angaben viel zu hoch ??? Hast doch ein Schauglas !!!! Angaben im WHB sind Latte, im Schauglas mußt Du schauen. Stellst dein Ölsatand im Auto so ein das dein Ölmeßstab nicht über maxi ist. Warum sollte mann das bei der Husky tuhen ????
Gruß Jockel
Verfasst: 07.03.11 - 19:24
von GOdy
Abend Jungs,
meine erfaahrnug war diese das der Serien O-Ring der wo da drin is zu klein is und durch einen dickeren O-Ring erstestz werden muss. War zumiendestes bei meiner so.
Gruß GOdy
Verfasst: 07.03.11 - 19:39
von klemens1984
Ich habe auch 2 mal die Einfüllschraube gewechselt...hat trotzdem noch gesifft. Habe mir dann eine Einfüllschraube von Zupin geholt, von STM...da sifft jetzt nix mehr und sieht auch noch besser aus.
Verfasst: 07.03.11 - 19:43
von GOdy
Abend ja ich hab jetzt acuh einen Öl temperartur messer drin
Verfasst: 07.03.11 - 19:52
von klemens1984
Naja, nen Öltemperaturmesser hab ich zwar nicht aber wenn der auch dicht ist, ist doch jut.
Verfasst: 07.03.11 - 19:55
von AWeSomE
wie viel öl hastn reingefüllt?
habe ja vor kurzem auch meinen 1. ölwechsel selbst gemacht, habe bisher aber nur 1,8L reingemacht...ist an der einfüllschraube überhaupt ne dichtung
wenn nicht, hab ja eh die gefräste, rot eloxierte vom mco :)
Verfasst: 07.03.11 - 22:03
von Huskyschrauber
WIe schon vom Vorredner geschrieben: Das Schauglas ist nicht zum Spaß da. Das ist die Referenz. Und nichts anderes...
Verfasst: 07.03.11 - 22:06
von DHX_77
Huskyschrauber hat geschrieben:WIe schon vom Vorredner geschrieben: Das Schauglas ist nicht zum Spaß da. Das ist die Referenz. Und nichts anderes...
und ich kann's auch nochmal schreiben....drückt's das Öl oben raus ist
ZU VIEL drinnen....
Leute Lesen....!!!!!!!!!!!!!
Verfasst: 07.03.11 - 22:15
von DusK
das die angabe im whb nicht stimmt kommt daher, dass man nicht alles an öl ausm motor raus bekommt.
sorry, aber ölstand kontrolieren ist doch wohl das aller mindeste!
an sonsten ist ne hva vllt das falsche gefährt
Verfasst: 07.03.11 - 22:40
von TobeStar
Meine Maschine hat auch leicht gesuppt da hat Haertle (oben rechts) die Schraube bei der 1000er Inspekion nach dem Ölwechsel gleich mit Isotape oder Ähnlichem abgedichtet und dann war es trocken.
Also da lags sicher nicht am flaschen Ölstand.
lg
Verfasst: 08.03.11 - 14:48
von clausde
das mit dem Schauglas ist so eine Sache es soll schon Leute gegeben haben - Öl rein als das Mopped auf dem Seitenständer stand !!!
also
immer schön Wegerecht (Lotrecht) stellen und nach Schauglas befüllen
den O-Ring mal erneuern und gut ist
(das mit dem etwas im dickerem O-Ring habe ich auch gemacht)
Verfasst: 08.03.11 - 14:54
von clausde
ach ja und der Motor entlüftungs Schlauch sollte nicht geknickt sein sonst baut sich zu viel Druck auf !!!
Verfasst: 08.03.11 - 15:07
von phil9r
Und die Preisfrage des heutigen Tages:
Im warmen oder im kalten Zustand ... ?
Verfasst: 08.03.11 - 15:18
von clausde
warm bis mitte Schauglas Mopped Lotrecht
Verfasst: 08.03.11 - 16:00
von AWeSomE
phil9r hat geschrieben:Und die Preisfrage des heutigen Tages:
und warum immer bei warmem Öl den ölwechsel? weil bei kaltem öl kannste 2 wochen warten, ist nocht nicht alles draussen ;) die erfahrung hab ich schon gemacht
Verfasst: 08.03.11 - 17:19
von HuskyAlex91
ok nächstes mal geh ich nach dem schauglas!
was habt ihr da fürn O-ring drinne?
Verfasst: 08.03.11 - 17:41
von Jockel
TobeStar hat geschrieben:Meine Maschine hat auch leicht gesuppt da hat Haertle (oben rechts) die Schraube bei der 1000er Inspekion nach dem Ölwechsel gleich mit Isotape oder Ähnlichem abgedichtet und dann war es trocken.
lg
joo, da machen wir alle Löscher mit Metallkleber zu. Dann suppt es wenigstens aus allen Dichtungen. Motor zerlegen macht mann ja schnell zwischen dem Ölwechsel mal zwischen durch.
Gruß Jockel
