Zündung TE610 bj98 nach schweißen defekt?
Verfasst: 04.03.11 - 00:05
von Tuskani
Hallo leute
Habe letztens an meiner te610 eine Halterung angeschweißt habe aber die CDI und Zündspule an Masse nicht getrennt jetzt hab ich nach dem Schweißen kein Zündfunke der Stator also die beiden spulen geben nur 1-3v und 10v,bräuchte man eigentlich nicht 10v und 30v? Wiederstand liegt bei 4-5 ohm bei beiden.
Normal kann man doch durch schweißen nicht die cdi grillen oder?
zündkerze,kabel sind geprüft
Kann man irgentwie CDI und Zündspule, zündkondensator messen
Vielen dank um eure Antworten
Re: Zündung TE610 bj98 nach schweißen defekt?
Verfasst: 04.03.11 - 13:31
von Hann1bal
Tuskani hat geschrieben: Normal kann man doch durch schweißen nicht die cdi grillen oder?
Warum nicht? Du legst doch eine Spannung an deine Masse an, an die auch die CDI angeschlossen ist....
Grillen
Verfasst: 04.03.11 - 21:23
von Tuskani
Ja aber strom sucht sich doch den schnelllsten weg und der wär ja von rahmen direkt zum masseanschluss und nicht von rahmen über cdi über rahmen dann zum masseanschluss
Re: Grillen
Verfasst: 04.03.11 - 21:26
von sespri
Tuskani hat geschrieben:Ja aber strom sucht sich doch den schnelllsten weg und der wär ja von rahmen direkt zum masseanschluss und nicht von rahmen über cdi über rahmen dann zum masseanschluss
kann aber trotzdem passieren....
Sespri
Verfasst: 04.03.11 - 22:35
von Tuskani
ja aber trotzdem ist das doch nicht normal wenn ich von rot-schwartz messe 1-3v hab hätte jemand genaue messwerte? müsste wie ich hier im forum gelesen hab bei ca 30v liegen ?, um den kondensator per impuls auf masse zulegen und dann eine hohe spannung in der sek. zündspule zu erzeugen ,weiß-grün 10v impuls ist glaub ich ok. Danke
REP erfolgreich
Verfasst: 20.03.11 - 18:13
von Tuskani
Hallo Forenmitglieder habe das Problem gelöst.
Es war die CDI die gakaputt gegangen war neue Bestellt und geht
Also niemals Schweißen ohne alles Wichtige von masse zu nehmen.
Vielen Dank für eure Tips
Verfasst: 20.03.11 - 18:16
von dr.-hasenbein
whether what lerned :lol:
Verfasst: 20.03.11 - 20:55
von tomtom24
yes, nerver schweiss anything on the motorrad without entfering all massekabel from all sensitiv Bauteile.
Otherwhise, your will be on the woodway ;)
Verfasst: 21.03.11 - 10:35
von dr.-hasenbein
tomtom24 hat geschrieben:yes, nerver schweiss anything on the motorrad without entfering all massekabel from all sensitiv Bauteile.
hear of what he said !!! he don´t tell you something from the horse ! ;-)
Verfasst: 21.03.11 - 16:38
von tomtom24
Doc: Your English is under all pig.
And now I make myself out the dust :)
