Bei meiner 07er Wre 125 blinkt immer wenn ich se anmach des "ölreserve" Licht auf und jetz wollt ich mal fraen an was des liegen kann weil mein Öl is eiegntl voll bis oben hin. Noch dazu zeigts mir immer an ECU 6 --> Potentiometer für Ablaßventil,Motor und Vergaser.
Sorry ich bin ein absoluter Neuling
Danke Und Gruß TImmy
ecu 6 ist für die auslasssteuerung soweit ich weiß. hatte ich auch mal gehabt. Woran es im endeffekt lag weiß ich gar nicht genau aber ich würde mal am vergasen den TPS Sensor überprüfen und schauen, ob die ALS noch öffnet. Mach einfach dise schwarze gummiabdeckung auf der rechten seite da ab und kick sie mal an. Da macht sie den selbsttest und die siehst ob sie noch funktioniert.
Des Lämpchen beim anmachen der Zündung blinkt kurz auf damit du weißt das es noch funktioniert is wien Selbsttest eigentlich weil des ding auch kaputt gehn kann und dann merkst du nich wenn dein Öl leer wird sollte man eigentlich immer drauf schaun wenn man des moped anmacht ;)
