Seite 1 von 2
husqvarna drosseln
Verfasst: 26.01.11 - 21:54
von madhead16
nabend,
ich wollte mir demnächst eine husqvarna wre oder sm 125 kaufen.
nun hab ich aber wieder son scheiß mit elektrischen drosseln gelesen.
jetzt ist meine frage ab welchem bj die drosseln verbaut wurden und ob man die als 'Laie' ausbauen kann ohne den motor putt zu machen.
PS: hab die sufu benutzt aber nichts gefunden =(
mfg madhead
Verfasst: 26.01.11 - 22:10
von huskyrocker
nö elektrische drosseln gibs da nicht, die is mechanisch über den krümmer gedrosselt. du kannst dir nen offenen krümmer kaufen oder deinen aufflexen um die drosseln komplett zu entfernen. du musst allerdings deinen vergaser neu abstimmen.
Verfasst: 26.01.11 - 22:15
von madhead16
ich hab mal was von na E drossel im vergaser und in der ölpumpe gelesen :O
Verfasst: 26.01.11 - 22:27
von Huskvarna
Ne bei keinem Baujahr ist eine Elekt. Drossel verbaut. Alles mechanisch über den Krümmer. Also die 80 kmh Drossel ist am Anfang des Krümmers. Ist quasi so ein Trichter der reingelegt bzw reingeschweißt ist. Die 15PS Drossel ist im Krümmer drinnen. Eine Scheibe, die in der Mitte d. Krümmers verschweißt ist. Am Motor kannste da eigentlich nichts kaputt machen. Wobei ich da einiges in der Sufu finde
Verfasst: 26.01.11 - 22:32
von madhead16
da hab ich aber was anderes gelesen
zitat: Da es sich um das 07er Modell (MV Agusta) handelt hat sie noch als letzte Baureihe keinen elektrischen Vergaser!
Verfasst: 26.01.11 - 22:37
von Bieler_92
ja das is was anderes... ab 07 is die ölpumpe elektrisch udn am vergaser befindet sich ein potentiometer das mit anderen sensoren für die ölpumpe zuständig ist ;)
hat aber nichts mit der drossel zu tun und wenn du eh einen größeren vergaser willst dann kannst die ölpumpe ja eh vergessen ;)
Verfasst: 26.01.11 - 22:40
von madhead16
wenn ich mir nen 38er gaser druff mach muss ich dann direkt schon n gemisch tanken oder kann ich die pumpe anders einstellen
Verfasst: 26.01.11 - 22:43
von Bieler_92
ab 07 kannste die pumpe nimmer verstellen...
und die alten leifern auch net genug für nen 38er ;)
wirste wohl oder übel mischung tanken müssen ;)
Verfasst: 26.01.11 - 22:46
von madhead16
ok, ich hol mir nix über bj 06
Verfasst: 26.01.11 - 22:51
von Bieler_92
beim 38 MUSST du mischen... ok du musst nit aba dein zylinder bedankt sich dann mit viel hunger ;) bis zum fresser....
Verfasst: 26.01.11 - 23:13
von 125tobi
ne muss man nicht, gibt nen tps für den 38er mikuni, ist nur sack teuer! hab ne 07ner und bin immer mit einem 35er rumgefahrn, hast halt dann ein weihnachtsbaum am tacho aber sonst gehts (mischung fahren)
Verfasst: 26.01.11 - 23:18
von Bieler_92
öhm... sry aba pumpe des schwarzen goldes ist leidergottes nicht nur über potentiometer geregelt... Die ecu vergleciht noch andere werte ;) auch drehzahl usw ;)
weihnachtsbaum muss nicht sein mithilfe eines plättchens kannste das ruhig stellen...
Verfasst: 27.01.11 - 08:37
von madhead16
ab welchem bj fängt denn dieser ganze scheiß mit dem E zeuch an ? hab da echt keinen bock drauf
Verfasst: 27.01.11 - 09:58
von Bieler_92
Is doch egal... Einfach tmx und mischn und alles kein Problem...
Aba ab Bj 07 mit dem E krempl ;)
Verfasst: 27.01.11 - 14:14
von madhead16
sacht doch einfach mal was alles anders ist ab den baujahr 07 und wie man die E Sch**** umgehen kann bzw einstellen kann.
schafft die pumpe noch nen 35er gaser?
Verfasst: 27.01.11 - 15:59
von Bieler_92
Nutz doch die forensuche...
Aba ich bin ja nit so...
Also gibt keine cdi mehr... Das übernimmt nun eine ecu... Lima ist anders... Ölpumpe laufd über elektrik und ECU ... Man kann die ölpumpe einfach im kreis laufen lassen und mt nem gebogenen blech das vergaserpoti feststellen... Schon zeigt einem der tacho keinen fehler mehr an;)
Verfasst: 27.01.11 - 19:40
von WeLdE
eifnach ne 05 kaufen und die probleme nicht haben ?!
--> siehe bei mir
Verfasst: 27.01.11 - 19:43
von Bieler_92
toll dafür muss er dann die ölpumpen zahnräder ausbaun ;)
Verfasst: 27.01.11 - 19:51
von WeLdE
nö hab ich nicht gemacht ;) . . .
und hatte auch nen 38-er mit doma anlage drauf ;) . . .
ganze ölpumpe ausgebaut . . ;) is einfacher . . .
Verfasst: 27.01.11 - 19:55
von Bieler_92
ja aba die zahnräder können sich fressn und dadurch riskierst du größeren schaden
