Ein Loch am Motor???
Verfasst: 14.01.11 - 18:44
von Puchfreak
Moin
Ich bin ja gerade dran meine Wr richten. Beim Putzen und zerlgen ist mir ein Loch aufgefallen. Ist das normal? Gelaufen ist sie vorm auseinanderbauen richtig gut.
[/img]
Verfasst: 14.01.11 - 19:00
von Huskynasch
Für mich sieht das nicht normal aus.
Schau einfach mal ob du eine bruchstelle entdeckst.
Da es ne WR ist kann es durchaus sein das ein Stein soein loch reinschlägt, das is wegen der Gusswerkstoffe die biegen sich ned sondern brechen
MFG mich
Verfasst: 14.01.11 - 19:09
von Puchfreak
die frage ist nur was ist hinter dem loch, schadet das loch? kann ich es einfach zuschmieren? Ist es nur eine abdeckung?
Ich kenne den Motor noch nicht so gut ...
Verfasst: 14.01.11 - 21:35
von sinisalo
ist das ein suchbild? das loch scheint nicht normal, mach noch ein bild von weiter weg
Verfasst: 14.01.11 - 21:42
von kamikazeracer
kenne den 125ger 95 WR motor zwar nicht, aber das loch ist nicht serienmäsig
falls ich das richtig interpretiert habe, sieht das so aus als wäre unter dem deckel/hinter dem loch, die auslasssteuerung
ich meine sogar auf dem dekel ein "HTS" zu erkennen
an deiner stelle würde ich das loch in irgendeiner weise zumachen, einfach was basteln
geht ja nur darum, dass nicht direkt der dreck reinkommt
(oder du machst unten auch noch ein loch rein, dass der dreck gleich wieder rausfällt
Verfasst: 15.01.11 - 09:41
von Puchfreak
Ok das klingt gut. Dann baue ich ihn gleich mal auseinander putz ihn durch und bastel das loch zu!
Danke!
Verfasst: 15.01.11 - 11:04
von Huskynasch
Kleiner Tipp Haftstahl,
Das Zeug hält wie Hölle, ich hab damit ein ausgerissenes Ölablassgewinde repariert. Hält seit drei jahren einwandfrei
Verfasst: 15.01.11 - 13:17
von Don
Wo ist da ein Loch?
Kleiner Tip:
1. betreffende Stelle säubern
2. Foto schiessen
3. in Paint einen roten Kreis o.ä. drum ziehen
Dann sehen das auch Blindfische wie ich.
Don
Verfasst: 15.01.11 - 13:19
von Benjamin
Links neben dem rechten Seitendeckel.
Irgendwo zwischen dem ganzen Peek, Dreck, Schmutz, Gammel, Rost.
Junge schäm dich, echt ma. Habt ihr keinen Lappen zu Hause?
Verfasst: 15.01.11 - 14:05
von tokiodrifter
Don hat geschrieben:Wo ist da ein Loch?
Kleiner Tip:
2. Foto schiessen
Don
und du willst arzt werden? wenn ein patient vor die liegt mit abgerissenen bein würdest du wahrschenlich fragen: "schwester, ist es das linke oder das rechte?"
"hach, Dr. Don, haben sie wieder ihre brille vergessen?!"
Verfasst: 15.01.11 - 14:08
von Puchfreak
Hehe doch wir haben Lappen. Das war doch vorm putzen. Jetzt ist der Motor sauber.... Und das Loch ist abgedichtet. Knettstall. Es war zum Glück nur von der Abdeckung. Da ist ja nichts wichtiges drunter. Macher gibt's en Bild!
Verfasst: 17.01.11 - 19:34
von Puchfreak
<a href="
http://s3.directupload.net/file/d/2407/urnboeqs_jpg.h tm" target="_blank"><img src="
http://s3.directupload.net/images/110117/temp/urnboeqs .jpg" border="1" title="Kostenlos Bilder und Fotos hochladen"></a>
