Finde einfach keine Supermotofelgen
Verfasst: 14.01.11 - 17:49
von Huskynasch
Hi Leute,
Ich Brauch NEUE Felgen!!!!!
Ich Hab ne SM 125s Bj.08 und folgendes Problem.
Im Handbuch steht dass die Felgen folgemde Abmessungen haben:
Vorne:
2,75"x17"
Hinten:
4,25"x17"
Achsdurchmesser 20mm
Die Hinterradfelgen zu bekommen ist kein Problem. Aber die Vorderradfelge ist einfach nicht zu krigen.Ein weiteres Problem
is i brauch de Dinger in rot mit Goldfarbenen Narben.
Hatte jemand schon mal dieses Problem mit der Größe?
Wenn ja was hsat du getan?
Ist die Vielleicht ein Druckfehler im Handbuch?
Weiß überhaupt irrgendwer was?
Wenn jemand weis ob es die Felgen gibt sagt mir bitte wo?
Danke im Vorraus
MFG Mich :cry: :cry:
Verfasst: 15.01.11 - 13:26
von Don
Servus!
Den Achsdurchmesser kannst du recht einfach mit anderen Lagern ändern.
Verfasst: 15.01.11 - 15:43
von Huskynasch
Echt wusst i ned,
aber die Radnarben sind nicht das Problem.
Trotzdem danke
Verfasst: 23.01.11 - 12:24
von Huskynasch
ich glaub das es 2,75" Breite ned gibt.
Verfasst: 23.01.11 - 12:53
von halli81
hallo,
schau einfach mal in deine papieren nach, was für ne breite eingetragen ist bei der vorderradfelge. denn was in den handbuch steht ist den tüv egal, was in den papieren steht zählt! ;-)
Verfasst: 23.01.11 - 13:25
von Huskynasch
sorry blöde Frage aber stehen da nicht nur die reifengrößen drin.
von den Felgen steht da doch gar nichts
Verfasst: 23.01.11 - 13:31
von halli81
also bei meiner wre oder sm610 auch felgengröße
Verfasst: 23.01.11 - 13:32
von husky-heizer-luki
Ist definitiv ne 2,75er drin.
Verfasst: 23.01.11 - 13:36
von halli81
na dann gibts die auch, ob in der farbe?
aber kann man ja auch beschichten lassen oder eloxieren wenn man das will
Verfasst: 23.01.11 - 13:49
von Huskynasch
halli81 hat geschrieben:also bei meiner wre oder sm610 auch felgengröße
Ja die Größe 17" steht bei mir auch drin, aber die breite nicht (oder ist das dass 54W was dahinter steht.
Neue Idee könnt ich da dann nicht auch die nächst Größere Draufmachen die ich finde
Verfasst: 23.01.11 - 13:57
von halli81
also hab nochmal nachgeschaut, wre stehts drin, aber 610er (bj.2008) doch nicht.
das 54w hat was mit der geschwindigkeit/tragfähigkeit zutun.
kann dir aber leider nicht sagen, ob so ne 3,5" felge wie die 610er drin hat, bei dir passen würde.
würde denken ja, aber bin mir nicht sicher
Verfasst: 23.01.11 - 14:04
von Huskynasch
hab mich umgesehen und die felgen in 3" gefunden das dürfte kein probelm sein die passen bestimmt rein.
ABER: Passt dan der reifen noch drauf?
Verfasst: 23.01.11 - 14:05
von DHX_77
Wie wär's mal beim Händler nachfragen....und wenn dann direkt da die Felge ordern.... :roll:
Verfasst: 23.01.11 - 14:09
von Huskynasch
jaa is wohl am besten.
Ich ruf morgen mal bei meinem händler an und meld mich dann wieder
Verfasst: 23.01.11 - 14:28
von halli81
wenn man sich nicht sicher ist, wäre das besser
Verfasst: 25.01.11 - 17:13
von Huskynasch
mei händler treibt die ned auf.
also bleibt nur etwas breitere felgen drauf. Passen dann die reifen noch drauf???????(es währe ja nur von 2,75" auf 3")
Verfasst: 27.01.11 - 20:54
von HuskyWRE
und wenn du originale gebrauchte sm felgen kaufst? schlachten ja doch imemr mal welche ihre husky...
Und beim reifen muste glaube ich dann halt achten das es einer ist wo auf die felge passt. und 130er schlappen ham auch welche aufgezogen gebracht must halt ma messen was zwischen die gabel passt, also von der breite her.
btw: würden vond en masen auch 3" vorne und hinten 5" felgen passen?
Verfasst: 28.01.11 - 14:43
von emti
Moin! ich hab ein paar felgen rum liegen, die ich günstig abschießen würde. inklusive slicks, die du höchstwahrscheinlich nicht brauchen wirst :)
die kannste hier noch verklingeln. die felgen sind meines wissens gewuchtet und gerade, sehen aber meiner meinung nach etwas warm aus. ich wollte die mal blau eloxieren (ja...früher waren huskys noch gelb blau! :lol: ). bissl blöd ist, dass die nabe hinten ein wenig defekt ist. also da wo das kettenrad drauf kommt, ist eine befestigungsöse zu 50% abgerissen. das könnte man schweißen. bei ner 125er würde ich aber gar nix machen. sind ja jetzt keine urgewalten, die da auf das kettenblatt wirken.
guck mal in meine bildergalerie, da sind bilders drinnen.
meld dich dann einfach per PN!
über die abmaße weiß ich leider nix. aber die sollten mal in die 360er. die aht ne sehr schmale gabel und schwinge. dementsprechend könnten das deine maße sein.
Verfasst: 28.01.11 - 22:37
von HuskyWRE
Ich hab ne gelb blaue :D Bj 05 ^^
Ähm würde sowas gehn also mit ner breiteren felge.. da ändert sich ja eig nix ? müsst ja dann nur nen Reifen nehmen der vom rand her in die felge passt..
Verfasst: 07.02.11 - 18:15
von Huskynasch
ok die felgen passen in die gabel.
jetz müssen nur noch de bremmsscheiben passen.
Hat zufällig jemand ne sm 125 und ne große supermoto daheim und könnte mal nachsehen ob der durchmesser und der lochabstand der gleiche ist???????
