Led blinker an te dino anbringen
Verfasst: 03.01.11 - 16:40
von kukier
Hallo alle zusammen hat von euch schon jemand led blinker an eine te dino angebracht und kann mir weiterhelfen . Ob mann anderes blinkereail oder wiederstände braucht . danke schonmal .
Verfasst: 03.01.11 - 16:43
von -BenZi-
also ich hab ein lastunabhängiges relais montiert -> funktioniert super ;-)
Verfasst: 03.01.11 - 18:29
von kukier
Habe ein kellerman relais ist auch leistungnhänig aber sie leuchtet durchgehen kein plan wieso .
Verfasst: 03.01.11 - 18:46
von -BenZi-
mach mal die blinkerleuchte vom tacho raus ;-)
Verfasst: 04.01.11 - 02:13
von Heretic
kannst auch widerstände verwenden. dann kannst den original blinkgeber weiter benutzen. was am ende günstiger ist weiss ich gerade nicht. jedenfalls funktioniert bei der widerstandsmethode die blinkkontrolleuchte hat aber den nachteil dass man die vier klobigen widerstände irgendwo unterbringen muss...
Verfasst: 04.01.11 - 20:48
von dr.-hasenbein
schlimmer finde ich das die Wiederstände mächtig heiß werden im Betrieb, war bei mir jedenfalls so, und es soll ja mal vorkommen das man die Blinker anlässt ;-) ...
machs vernünftig mit Relais, und dem Tip vom Benzi.
Ich hab mir noch 2 kleine grüne LED´s in die alte Kontrollbirnchenfassung gesteckt, eine für re und eine für li mit vorwiederstand und alles funzt.
Verfasst: 05.01.11 - 00:17
von Heretic
das mit dem heisswerden stimmt. hatte die bei mir mit wärmeleitpaste dazwischen ans aluheck gestrapst und vorne freiluftmässig hinter die maske geklemmt. ging immer, naja hab auch nie viel geblinkt :roll:
Verfasst: 08.01.11 - 11:28
von kukier
Ein elktricker hat gemeint das es daran liegt das der strom direct aus der lichtmachine kommet und da elektronische relais nicht mit dem strom klarkommt ( ist kein durchgehen 12v strom ).
Verfasst: 08.01.11 - 14:16
von -BenZi-
Haste mal die blinkerbirne raus? :roll:
