Seite 1 von 2
Husquvarna WRE 125 aufmachen Bj. 2006
Verfasst: 07.12.10 - 14:10
von jensgehm91
Hi leute ich hatt zwa schonma ein thread aber ich wollte jetzt nochmal alles abklären, will mir ganz sicher sein.
Bin bis jetzt noch nicht dazu gekommen etwas zu machen wegen abschlussprüfung etc..
also ab näxte woche hab ich urlaub da wollt ichs eig durchziehn^^
ich hab mir jetzt über ebay noch n original krümmer geholt den werd ich nach der Anleitung "
http://www.husqvarna-forum.de/phpbb/vie ... hp?t=13413" von emiti (Schritt 2) zersägen oder flexen und so die drossel rausholen, dann zuschweißen.
als nächstes ein düsenset
mir wurd bisher das empfohlen "
http://www.worb5.com/shop_de_7/start.php?d_37471.php" was haltet ihr davon?
meine frage passen die auf mein vergaser DELL'ORTO OHBH 28 ?
und hat das set die richtigen größen oder brauch ich größere?
oki dann mussich noch die ölpumpe einsellen nach der Anleitung "
http://www.husqvarna-forum.de/phpbb/vie ... hp?t=13413" von emiti (Schritt 1)
dann wars das,
jetzt meine fragen an euch:
kann ich das so machen? oder hab ich was vergessen?
dann würdet ihr kat drinlassen oder rasunehmen?
lg und vielen vielen dank schonmal jens
Verfasst: 07.12.10 - 14:50
von Assasine
Die Düsen passen.
Das mit dem Krümmer und der Pumpe haste auch richtig verstanden.
Verfasst: 07.12.10 - 14:53
von acdc-rocker
@ Jens: Endlich mal einer der sich die Mühe macht und nachforscht und nicht einfach "HILFE MOPED AUFMACHEN SCHNELL!!" in den Threadtitel knallt.
Verfasst: 07.12.10 - 14:56
von DusK
haste soweit alles richtig verstanden.
kat auf jeden fall mit raus.
düsenset bekommste das gleiche bei scooter-center.de glaube ich ne ecke günstiger.
abstimmen des vergasers bekommste soweit hin? würde gleich nochmal den luffi mit reinigen und einölen. auf dreckigen luffi abstimmen ist relativ unglücklich.
Verfasst: 07.12.10 - 15:01
von Don
Das Düsenset passt prima, hab ich auch. Von gedrosselt bis ganz offen + Zubehörteile bist du immer in dem Bereich bis 148.
Verfasst: 07.12.10 - 15:19
von jensgehm91
oki danke schonmal
meinste bei scooter center "
http://www.scooter-center.com/scoweb/pa ... egory2=CAT" ?
die gehn nur bis 147 bei der andern seite bis 148
dannach einstellen keine ahnung wie seh ich ob ichs richtig eingestellt habe =)?
@acdc-rocker will ja ned das miener schönen husky irgendwas passiert =P
lg jens
Verfasst: 07.12.10 - 15:46
von Don
Kommst du zufällig aus dem Großraum Nürnberg-Coburg?
Verfasst: 07.12.10 - 15:49
von jensgehm91
nein, kaiserslautern ^^
Verfasst: 11.12.10 - 08:31
von Huskymäxe
Flo du bist einfach der beste^^ Meine ganze Hochachtung hast du verdient wegem dem treffen in franken (: dieses jahr konnte ich leider nicht... aber ich hab gehört 2011 läuft auch wieder was (: und was ich noch fragen wollte, nächstes jahr will ich mit rennen fahren anfangen, also bei der enduro trophy in kronach, aischgrund etc.. halt klasse 4 hobby anfänger^^ würd mich freun wenn man sich da mal siht (:
Liebe Grüße aus Coburg (:
Verfasst: 11.12.10 - 09:35
von DHX_77
Huskymäxe hat geschrieben:Flo du bist einfach der beste^^ Meine ganze Hochachtung hast du verdient wegem dem treffen in franken (: dieses jahr konnte ich leider nicht... aber ich hab gehört 2011 läuft auch wieder was (: und was ich noch fragen wollte, nächstes jahr will ich mit rennen fahren anfangen, also bei der enduro trophy in kronach, aischgrund etc.. halt klasse 4 hobby anfänger^^ würd mich freun wenn man sich da mal siht (:
Was hat das mit dem Thema des Thread's zu tun....
Verfasst: 11.12.10 - 13:41
von DusK
jensgehm91 hat geschrieben:oki danke schonmal
lg jens
das düsenset ist absolut ausreichend, allerhöchstens fährt man 138.
Verfasst: 11.12.10 - 15:01
von Don
Naja, im Winter kommst du schon mal an die 140er dran. Aber wer fährt schon bei Minusgraden mit Vollgas?
(:tricky:)
Don
Verfasst: 11.12.10 - 15:36
von DusK
ich hab heute abgestimmt und musste auf ne 135er ;)
luffi ist ziemlich frisch.
Verfasst: 04.01.11 - 14:56
von jensgehm91
wie sell ich das richtig ein? also wie weiß ich ob die größer oder kleiner sein muss die düse?
und wie weiß ich ob die ölmischung richtig is?
kann ich das irgenwie rausfinden`?
Verfasst: 04.01.11 - 17:52
von QAB
Du kannst nur des Luft-Benzin Gemisch einstelln durch die schraube in fahrtrichtung links am vergaser ! Des Mischungsverhältnis von Benzin und Öl müßte bei 2006 mit einstellung der Ölpumpe gehn wenn ich mich nicht täusche !? verbessert mich wenn ich falsch liege
Verfasst: 04.01.11 - 18:01
von DusK
QAB hat geschrieben:Du kannst nur des Luft-Benzin Gemisch einstelln durch die schraube in fahrtrichtung links am vergaser !
die bezieht sich aufs standgas. bei vergasereinstellung bitte n bißchen vorsichtig sein mit dem, was man sagt. führt schnell zu großen schäden bei anderen ;)
@ te: also der entdrosselungsthread sagt dir schon, wie du die ölpumpe einstellen muss. das benzin-öl-verhältnis has du damit geregelt.
such bei google mal nach vergasertutorials. da gibts sehr sehr gut. eigentlich ist das ganze sehr leicht.
Verfasst: 05.01.11 - 00:07
von QAB
@Dusk ja die is auch da aber die Gemischregelschraube für Benzin/Luftgemisch is auch auf der Vergaserseite
Verfasst: 05.01.11 - 12:16
von Assasine
Uhjo. Die is aber quasi nur fürn Standgasbereich relevant...
Re: Husquvarna WRE 125 aufmachen Bj. 2006
Verfasst: 10.07.12 - 18:53
von HUSKY1986_SM125
Huhu Jungens...ich habe da mal ne Frage dazu...ich habe meine Husky SM 125 BJ 2006 laut der Anleitung von emti komplett entdrosselt...den Vergaser wegen komplett offen fahren laut nem Fred im 125er forum neu abgestimmt per neuem Gasschieber, 268er Düsenstock und seit vorhin (aktuell 132er HD statt vorher 128er HD)...
Jetzt hab ich mal ne Frage ---> Und zwar hab ich vor 2 - 3 Tagen mit der 128er HD den Choke gezogen (Temps waren bei ca. 20 Grad Außentemperatur...) und meine Husky ging aus...kann das daran liegen, dass die Standgas-gemisch-schraube falsch eingestellt ist???
Das Standgas passt soweit...stimme ich erst das Standgas ab oder erst die Standgas-Gemisch-Schraube???
Übrigens ist meine Ölpumpe vlt 2 mm über der von emti beschriebenen Stelle mit dem gelben Punkt (Einstellung f. kompl. offen fahren) entfernt, und emti schrieb dass man sich so ne Hülse basteln/besorgen solle wenn mans richtig machen will, jedenfalls so ungefähr kams rüber in seiner PN...
Kann mir jemand sagen wo ich so eine Hülse herbekommen kann die ich zwischen das Schrauben-Rädchen und die Gummi-Kappe vom Ölpumpen-Bowdenzug klemmen kann???
Das wars auch schon so im großen und ganzen...ich freue mich auf eure Antworten
Gruß Richard
Verfasst: 10.07.12 - 19:17
von Fleischpflanzerl
Hi
Darf ich meine Frage auch noch gleich anhängen ?
Ich hab ne 2004er SM und möcht den Krümmer halb aufmachen ( also Trichter und Scheibe raus).
Passen diese Düsen in meinen Vergaser ?
MfG Ruben
