Umbau
Verfasst: 26.11.10 - 23:55
von Huskvarna
Hab ne kurze Frage, und zwar: Ich habe im moment eine SM 125 '07 und fahre extremst gerne im Dreck :lol:. Könnte ich mir einen Satz Endurofelgen + Reifen kaufen, die dann auf meine jetzige drauf passen? Oder muss ich dann auch Bremsen usw. wechseln?
Verfasst: 27.11.10 - 11:30
von MarcelSM125S
Jo, einfach die Felgen und Reifen von der WRE kaufen ;) Sind fast Baugleich..
Verfasst: 27.11.10 - 11:32
von Huskvarna
http://cgi.ebay.de/Hinterrad-Felge-Husq ... chse-20mm- /230554227875?pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item35ae1a54a3
würde dann das Hinterrad zb passen? von einer alten wre? Gehen die Räder von neuer und alter wre drauf?
Verfasst: 27.11.10 - 11:36
von MarcelSM125S
Ja dürfte passen, musste vllt nock die Steckachse wechseln, aber das ist ja dann kein Problem.. Den vorderen Kotflügel würde ich auch wechseln, sonst haste den ganzen Dreck im Gesicht :lol:
Verfasst: 27.11.10 - 13:12
von Huskvarna
aber am Vorderrad, sind es da nicht 2 verschiedene Bremsscheibengrößen?
Verfasst: 27.11.10 - 13:15
von Monsterjumper
Huskvarna hat geschrieben:aber am Vorderrad, sind es da nicht 2 verschiedene Bremsscheibengrößen?
wenn du nicht umgebaut hast auf eine 320 dann hast du auch die gleiche Bremsscheibe vorne ;)
Verfasst: 27.11.10 - 13:28
von Huskvarna
perfekt danke :-) Hat jemand zufällig noch eine Satz Felge+Reifen?
Verfasst: 27.11.10 - 13:29
von MarcelSM125S
Schreibs mal in den Marktplatz rein ;)
Verfasst: 27.11.10 - 13:38
von DHX_77
oder suche mal im Marktplatz.... ;-)
Verfasst: 27.11.10 - 13:41
von Huskvarna
hab schon bissel gesucht, werds auch bald reinschreiben.
Verfasst: 27.11.10 - 17:33
von RandreR
Achse musst du nicht wechseln habe bei mir auf auf den excel endurosatz umgebaut...
Verfasst: 27.11.10 - 18:36
von DusK
es gibt allerdings unterschiedliche achsengrößen, die dann natürlich auch unterschiedlich große lager drin haben.
ältere WREs hatten 15mm achsen, somit auch 15mm lager. da müsstes du dann noch andere lager und das distanzstück zwischen den beiden lagern (also in der nabe) wechseln.
hätte dazu auch noch ne kleine frage:
weiß einer, ob es für diese 15mm-naben dieses distanzstück bei husky zu kaufen gibt, oder muss man sich n passendes drehen lassen?
von Don
Wenn die Räder den gleichen Achsinnendurchmesser haben, nicht. Ansonsten haste halt den Aufwand, andere Lager einzubauen. Grundsätzlich geht aber alles, wenn es ein Husqvarna Rad ist. Aufpassen dass Bremsaufnahme und Kettenradaufnahme passen, die Lager bekommste schon hin.
Verfasst: 28.11.10 - 14:03
von Huskvarna
Meine hat soweit ich weis 20mm Durchmesser, weis jemand ab wann es die dickeren gibt? ab bj 06? Weil dieser http://cgi.ebay.de/Hinterrad-Felge-Husq ... 35ae1a54a3 hat auch 20mm und würde doch dann ohne weiteres passen oder?
Verfasst: 28.11.10 - 14:28
von Don
Meine 2005er hat hinten 25mm.
Die Felge müsste passen wenn die Schwingen bei SMS und WRE gleich sind.
:king: Don
Verfasst: 28.11.10 - 17:12
von DusK
mess doch einfach mal nach. kannst doch hinten am gewinde der hinterachse messen.
glaube, ich habe meine frage etwas mies ausgedrückt:
ich habe ne vordere felge hier. für diese "alte" 15mm nabe suche ich das zwischen den lagern sitzende distanzstück in 20mm. gibts sowas orginal?
Verfasst: 28.11.10 - 17:53
von Huskvarna
Also ich hab gerade gemessen und ich habe 20mm Durchmesser hinten.
Verfasst: 28.11.10 - 18:22
von Don
DusK hat geschrieben:mess doch einfach mal nach. kannst doch hinten am gewinde der hinterachse messen.
Habe auch eine 15mm Vorderradfelge. Du brauchst die beiden 20mm Lager, eine neue Lagerdistanz innen und eine neue außen wo du serienmäßig schon ein Alu Distanzstückechen hast (Bremsscheibenseitig). Ich habe die Teile drehen lassen. Die Maße kann ich dir wenn du willst nächstes Wochenende per PN schicken. Ein Betrieb macht dir das für 'n 10er.
Mittlerweile passt sie auch, bloß das Drehteil außen ist einen halben mm zu kurz. Macht aber nichts, so wenig Verspannung macht noch nischt.
Verfasst: 28.11.10 - 18:29
von Bieler_92
ja hinten 20mm is normal...
die wre hat hinten auch 20mm
Verfasst: 28.11.10 - 18:32
von Huskvarna
Und welche Bj alle? haben die wre 125 schon immer 20mm, also auch die älteren?
