Schlachte WRE125 SM Bj.2006 und verkaufe sie in Einzelteilen
Verfasst: 11.11.10 - 11:30
Schlachte eine Husqvarna WRE125 Erstzul. 2007, blau/gelb, mit erst ca.2600km zerlegt in Einzelteilen und habe noch fast alle Teile neuwertig davon da. Sie hatte einen Unfallschaden, daher kann man den Felgenring, Gabelholm rechts und evtl. die untere Gabelbrücke nicht mehr verwenden.
Wer Interesse an den anderen Dingen hat, meldet sich einfach bei mir.
Weitere Bilder auf Anfrage möglich!
So folgende Teile sind noch vorhanden:
Fußraste rechts mit Schleifspuren unten/leicht verzogen
Gabelbrücke
Gabelholm rechts verbogen
Hinterachse 20mm
Vorderachse 20mm
Schwingachse
Steuerteil CDI Zündung
Steuerteil ASS-Motor
Zündspule inkl. Stecker
Zündschloss/Hemschloss ohne Schlüssel
Bremspumpe hinten
Fußbremshebel
Bremssattel hinten + vorn
Bremsleitung vorn Stahlflex
Bremsleitung hinten
Seitenverkleidung hinten
Zündung + Polrad
Endschalldämpfer
Öltank
Hinterrad bzw. Felge hinten 20mm 2.15x18
Nabe Felge vorn für 20mm Achse
Bremsscheibe hinten
Kühlerschläuche
Thermostat
Kickstarter bzw. Kicker
Schalthebel
Kühlergitter / Kühlerschutz links + rechts
Kühlerabdeckung unten rechts
Stoßdämpfer
Spannungsregler
Gabelschoner
Hupe
1x Kettenspanner rechts oder links verwendbar
Kleinteile + Schrauben
usw.
Viele Teile passen auch an die SM 125 oder ähnliche Modelle.
Gabelbrücke
Hinterachse 20mm
Vorderachse 20mm
Schwingachse
Bremspumpe hinten
Fußbremshebel
Bremsleitung hinten
Zündung + Polrad
Endschalldämpfer
Öltank
Bremsscheibe hinten
Kühlerschläuche
Thermostat
Schalthebel
Stoßdämpfer
Spannungsregler
Gabelschoner
Hupe
usw.
