Sicherung brennt ständig durch.
Verfasst: 08.11.10 - 20:24
von Chaos!
Ich hab n problem mit der Elektrik...
Jedes mal wenn ich ne neue Sicherung (Beleuchtung, Blinker und Display) einbau funktionierts. Anlassen geht auch noch...
Aber kaum wenn ich einige Meter fahren will brennt sie durch und wieder geht kein Licht, Blinker und Display mehr...
Wo könnte da das Problem liegen?
:bbes:
Verfasst: 08.11.10 - 20:27
von Bieler_92
mehrere möglcihkeiten
schalt mal die blinker aus und das licht machste auch aus und dann probierst dus nomal :D
Verfasst: 08.11.10 - 20:32
von Chaos!
Hab schon alles probiert...
Verfasst: 08.11.10 - 21:08
von clausde
meistens Birne Rücklicht ;-)
mach mal ne neue rein und probier noch mal alles durch !
Verfasst: 08.11.10 - 21:09
von Bieler_92
ja es kann so nichts durchbrennen
muss iwo kurzer drauf sein also mach einfach mal licht aus und fahre bisl rum OHNE bremsen und dann drückst mal auf die bremse und fährst und dann kannsts eingrenzen ;)
Verfasst: 09.11.10 - 21:50
von Chaos!
Wieder mal durchgebrannt ...
...auch ohne eingeschaltetes Licht, Blinker etc... + Bremsen.:owei:
Hängt aba iwie auch mit'n display zusammen.
Naja am Wochenende lass' ich mal anschauen...
Verfasst: 09.11.10 - 21:56
von Assasine
http://www.husqvarna-forum.de/phpbb/vie ... hp?t=29136
Bei mir wars letztenendes ein Kabelbruch beim Blinker vorne links. Wurde anscheinend imemr beim lenkanschlag gequetscht bis es durch war.
Verfasst: 10.11.10 - 16:24
von 125 Sm racer
hey bei mir was mal so das der stecker im binker hinten links lose war und immer an masse kam und dann ist mir auch immer die 15er sicherung durchgebrannt guck mal nach ich hab se dann richtig befestigt und dann gings
Verfasst: 10.11.10 - 17:34
von Bieler_92
alsoooo...
überlegt mal...
sämtliche blinkerkabel kann ich überbrücken... solang ich net den blinker einschalte gibts kein kurzschluss...
das schwierige is... wenn er ebend WIRKLICH alles ausgeschaltet hat...
und nicht gebremst hat muss es an ieinem anderen kabel liegen was kp wohin geht... auf alle fälle muss das dann iwo offen sein udn dauerstrom liefern... -,-
Verfasst: 10.11.10 - 19:12
von Husky18000
Servus!
Nimm dir ein Multimieter und mess
von Batterie + zu den einzelnen Vebrauchern an der Masse, dann siehts ja was durchgeht und kannst evtl. sehen wo der Fehler liegt.
Dann alle Birnen checken unn/oder den Durchgang von einezelnen Bauteilen checken, auch mim MM.
MfG
Husky18000
RE
Verfasst: 05.01.11 - 22:24
von R3aldeath
Hm
ich hatte das mal mit dem bemskontakt der hinterbremse
das kabel war falsch verlegt und ist am auspuff angeschmort
hatte dann natürlich nen kurzschluss
neu isoliert und alles war wunderbar
jedoch hatte ich das problem jedesmal wenn ich die zündung betätigt hatt
Gruß R3aldeath
Verfasst: 06.01.11 - 20:41
von Huskvarna
ich hatte letzt ein ähnliches problem. sobald ich das lich angemacht hatte, hatte es die sicherung rausgehauen. bei mir war dann ein kabel am spannungsregler abgerissen, welches dann an wahrscheinlich an masse gekommen ist. ich wuerde erstmal alle kabel überprüfen, die du siehst und leicht rankommst.
