Showa gabel
Verfasst: 31.10.10 - 18:37
von Rappel
so nun isse zerlegt die wr360 und nu weiss ich nicht welche simmerringe
in die gabel kommen.
is ne 45er showa und wie ist der aussendurmesser für die simmerrige.
Hab versucht die holme oben loszudrehen aber nix is sind da noch madenschrauben unter der brücke oder muss ich die auch von unten los machen
gruss Rappel
Verfasst: 31.10.10 - 19:03
von Two-stroker
ne brauchst du nicht. gabel raus und ober den deckel mit27er oder so abschrauben.....
schon ist sie auf. dann mit nem 17ermaul glaub ich bie mutter unter dem deckel hinter der feder lose schrauben. den deckel bekommste so ab und du kannst die auseinander nehmen. masse stehen auf dem simmerring....
Verfasst: 01.11.10 - 11:46
von Rappel
So alles zerlegt simmis raus und gemmesen sind 45 innen und 57 aussen
hab viele gefunden aber die sind aussen alle 58 oder ist der alte geschrumpft
gruss Rappel
Verfasst: 01.11.10 - 17:00
von Rappel
so hab mir welche in UK bestellt mit staubschutzkappen kommplet
für 22 euro und morgen geht es weiter
Verfasst: 02.11.10 - 11:56
von fat toni
die maße sind normal, zumindest bei mir oben 53 und unten 57mm bei den gabelbrücken. ach ja und die simmeringe nicht trocken einbauen ist nicht besonders förderlich.
Verfasst: 02.11.10 - 13:02
von Huskytuller
fat toni hat geschrieben:Die Maße sind normal, zumindest bei mir oben 53 und unten 57mm bei den Gabelbrücken. Ach ja: Und die Simmeringe nicht trocken einbauen ! Ist nicht besonders förderlich.
Ein Satzzeichen mehr würde dem oben zitierten nicht unerheblich an Ausdruck verleihen ...
Verfasst: 02.11.10 - 18:38
von Rappel
hab zwar schon lange nicht mehr am mopet geschraubt aber 15 jahre
motorcross sind nicht einfach weg und ein zweitakter ist kein geheimnis
Meine letzte Gabel war von YZ 125 und das ist schon fast 20 jahre her.
Aber trozdem Danke für euere Hilfe
gruss Rappel
Verfasst: 03.11.10 - 12:08
von fat toni
satztzeichen gibts im landkreis dgf nicht. hab zumindestens noch keins rumlaufen sehen.
Verfasst: 03.11.10 - 18:35
von Rappel
bis Du Lehrer
Verfasst: 03.11.10 - 18:43
von rick-the-big
Verfasst: 03.11.10 - 19:08
von Rappel
ich komm aussem Pott und dat is mir Latte
Verfasst: 04.11.10 - 06:14
von fat toni
eh klar.
