Kickerstarte klemmt
Verfasst: 09.10.10 - 11:58
von davidgaube
Morgen. Ich nenötige eure Hilfe. Ich hab eben Kupplungausgebaut gebhabt und wollt jetzt die Mschine wieder zusammen machen. Mein Kicker Funtioniert aber nichtmehr. Hab wieder aufgemaht aber komm gar net klar mkeine ahnung was dran is. Er geht nemmer zurück von allein,das Ritzel verhakt sich nur noch und anmachen kann ich se somit auch net. Könnt ihr mir helfen?
MfG David
Verfasst: 09.10.10 - 12:02
von supermoto125ccm
du kannst sie anschieben :lol: ist aber auch nicht das wahre
Verfasst: 09.10.10 - 12:09
von davidgaube
bringt mir sehr viel wenn ich seie gern repariert hätte und nix kaputt machen will
Verfasst: 09.10.10 - 13:05
von davidgaube
okay ich bekomm die den Kupplungskorb net ab. Kann mir jemand helfen?
Verfasst: 09.10.10 - 13:33
von davidgaube
Kann mir jemand sagen wo die feder zum kicker hin kommt? also is da en loch irgendwo vorgesehn oer so? ich bekomm das ding nemmer zum laufen
Verfasst: 09.10.10 - 13:35
von Benjamin
Hi David,
dafür brauchst du nen Halteschlüssel.
Selbst gebaut sieht der so aus:
Stück Metall, 2 Stahlscheiben und 2 Schrauben + Mutter. Damit kannst du den Kern festhalten und die Zentralmutter lösen.
Verfasst: 09.10.10 - 13:36
von davidgaube
okay danke. Muss ich den ab machen? hast du vllt noch ein Bild vom Kicker ? ich würd gern wissen wie da die feder aufgezogen is.
Verfasst: 09.10.10 - 15:07
von Benjamin
davidgaube hat geschrieben:okay ich bekomm die den Kupplungskorb net ab. Kann mir jemand helfen?
Das wolltest du doch.
Sorry, habe keine 125er. Schau doch mal in den Teilekatalog den man hier im Forum herunter laden kann.
Verfasst: 10.10.10 - 13:39
von SM125S'09
zu dem Kupplungskorb:
Die Mutter ist meistens verklebt die bekommt man dann auch mit nem halteschlüssel fast nicht auf.
Am besten Heißluftfhn holen,dann gut auf die mutter draufhalten bis sie gut heiß ist dann geht se mim schlagschrauber auf
Verfasst: 10.10.10 - 14:03
von sinisalo
sicherungsblech umklopfen und mutter mit dem schlagschrauber lösen. wegen der kickerfeder such dir mal die explosionszeichnung.http://www.husqvarna-motorrad.de/index.php?id=738
Verfasst: 10.10.10 - 17:02
von hansdampff
hey,
zu deinem Problem mit den Kickstarter: Kenne das Problem auch aber bei mir war es die Feder wo um die Kikstarterwelle ist. Die ist i.wie runter gegangen und dann musst du sie einfacht um 1 umdrehung wieder spannen dann müsste es wieder gehen. Zumindest war es bei mir soo
Hoffe das kann dir weiter helfen ^^
gruß FLo
Verfasst: 11.10.10 - 13:21
von davidgaube
So vielen Dank schonmal für die ganzen Antworten. Leider hab ich en Stück vom Motorgehäuse geschrottet hinterm Kicker
Jetzt wollt ich den Motor ausbauen:
Vorne links am Motorgehäuse kommen 2 Kabel raus(aus der Lictmaschine) Wo soll ich die Abmachen?
Muss ich die Schwinge lösen?
MfG David
[img][img]http://img99.imageshack.us/img99/9918/30426311.jpg[/img]
Uploaded with ImageShack.us[/img]
Verfasst: 11.10.10 - 14:20
von Benjamin
Die Kabel sind fest mit dem Stator verbunden. Das ist das Runde Ding mit den ganzen Kabelwicklungen. Der ist normalerweise mit Schrauben im Gehäuse fest. Du solltest einen Polradabzieher benötigen. Kannst du bei Enduro Versand bestellen.
Verfasst: 11.10.10 - 21:46
von Assasine
Mach den Tank ab, da kannste die Dinger abstecken und dann am Motor dran lassen ;)
Schwingenachse muss ab, ja. Dann noch Krümmer, Gaser, Kühlerschläuche, Zündkerzenstecker und die Schrauben auf, dann sollteste den rausbekommen. Kann sien das ich noch was vergessen hab, siehste dann ja :p
