Kupplung rückt nicht aus
Verfasst: 17.09.10 - 13:30
von DoktorHusk
wollte gerade ein runde mit meiner 04er WRE drehen, doch sie Springt nicht an, leerlauf geht rein und Funzt auch, aber sie springt nicht an, wenn ich einen Gang einlege und die Kupplung drücke ist trotzdem voller Kraftschluss vorhanden also die Kupplung rückt nicht aus, was kann das sein? DAnke
Verfasst: 17.09.10 - 16:56
von Bieler_92
alsoo... ahjst du vor kurzem getriebeölgewechslet udn falsches verwendet???
kann aber auch normal sein wenn se länger gestanden hat... das einfach die ölschicht zischen sthal und lamelle recht haftend ist... einfach mal mit mehr gas versuchen und dann gang rein...
ansonsten eifanch mal richtig warmlaufen lassen damit das öl schön dünnflüssig wird
Verfasst: 17.09.10 - 17:33
von DoktorHusk
also nach langen rumtreten funzt sie wieder einwandfrei, irgendwie hab ich das Gefühl das sie abgesoffen oder so ist, naja Hauptsache sie geht wieder.
Getriebeölwechsel war vor kurzem mit Fuchs 10W40
Verfasst: 17.09.10 - 17:38
von Bieler_92
hmm doof
du solltest mineralisches nehmen sonst quellen diene lamellen auf und dann is doof wenn se kalt ist...
Verfasst: 19.09.10 - 10:45
von DoktorHusk
ok ich werd es wechseln, welches ist denn am besten geeignet?
